电视机自动关机故障大都是随机性的,有的是开机一段时间后自动关机,有的开机屏幕未亮就自动关机。究其原因,主要是保护电路动作所致。检修时,首先确定是保护电路还是被保护的电路有故障。
厦华XT6698T彩电除了有X射线保护、开关电源过压及过流保护外,还设有电源的开路、短路保护电路,相关电路如附图所示。
行逆程脉冲由VD301整流,在C305上形成约27V电压,经场输出IC(AN5521)供电,并经R845降压,H点电压为8.5V。与H点相接的4只二极管VD805、VD806、VD808、VD809负端分别接到22V、12V-I、CDV022脚、ICA016脚,在正常开机情况下,这4只二极管截止,VT809饱和导通,使VT808截止。此时,VT508的导通与否(也即继电器K501是否吸合)仅与CPU IC801的电源控制端30脚电平有关。从图中可知,当H点接的4只二极管负端电压远低于额定值(如电源负载短路)或者27V电压严重下跌时,都会使H点的电压降低,使VT809截止、VT808饱和导通、VT508截止,电视机就会自动关机,进入待机状态。同时也可看出,只要把R824断开,使VT808截止,这部分电路的保护功能被全部取消,由此得出快速检修自动关机故障的步骤如下:
(1)    测IC80130脚电压,确定自动关机时未出现高电平。
(2)    测开关电源输出的143V和22V这两组电压,观察自动关机前后的变化情况,如电压始终正常,说明电路良好,且负载无过流故障。如果电压偏高,则是开关电源的过压保护电路动作(保护晶闸管导通);如果偏低,则是负载过流或开关电源有故障。
要提醒维修者注意的是,当确定行输出和开关电源有故障时,都需要断开R824才能开机测试,否则就无法进行。因为图中的22V和12V-Ⅱ由开关电源输出,27V和12V-Ⅰ由行逆程脉冲整流而来。只要有一组电压丢失,便会自动关机。
(3)    测色解码块IC201(TA8659)的X射线保护端52脚电压,正常值为0.3V,当上升到约1.2V时,IC20139脚停止行扫描输出信号,随后自动关机。只要再测视放末级电压180V是否偏高,便可确定是X射线保护电路故障还是行输出电压确实偏高而引发保护。
(4)    在确定开关电源输出电压正常和X射线保护未动作后,断开R824再开机,低效测VD805、VD806、VD808、VD809的负极电压和27V电压,便可很快发现故障部位。
说明:按上述步骤检修自动关机故障,不仅快捷而且安全。不能一开始就断开R824,后开机测试,这样很可能扩大故障,甚至产生意想不到的恶果。
