该机为双卡独立机心,其中A卡能自动翻带、B卡为录放音。近来先是A卡时常变调,后是B卡左声道音轻甚至无声,而且左声道既无电平显示也不能录音。
   先清洗磁头及录放音微动开关,并检查了焊点和机心均无效。将磁头左/右信号线互换后左声道仍无声,证明故障不在磁头等处,用于干扰信号从后往前试查。当试到电路板上4个50kΩ微调电阻时明显感觉信号声小了许多,用万用表测量其阻值竟有200kΩ以上;而测右声道同样微调电阻为30kΩ。逐一用27kΩ金膜电阻代换后试机,左声道已完全正常。厂家为了在调试时方便,该机使用微调电阻较多,因其碳膜与金属脚结合处极易氧化而产生接触不良。可用精密全封闭型微调电阻更换,或干脆用固定电阻代换也有良好效果。
