该机月余前才更换过行输出管,这次恐怕又是它损坏了。经查,行输出管(D2539)果然击穿短路,并发现行限流电阻R328(1Ω)被前修理者换成
换上新行管(型号为D2253),在行电路中串入电流表,开机观察到电流表500mA挡打表,接着又发现ABL电路限流电阻R345(10kΩ)冒烟,迅速关机。这说明行输出电路存在短路故障。是直流短路还是交流短路呢?笔者采用的辨别方法是:用一只60W灯泡代替原机行限流电阻R328限流,开机测得行输出管c极电压为20V左右。则属于交流短路(包括局部短路),如偏转线圈、行输出变压器以及由行输出变压器所提供的各路输出电压的负载等发生短路。首先,扒下偏转线圈插座,行过流依旧,判断行创见变压器损坏。
为确保判断准确无误,决定对图1所示的行输出变压器进行脱机检查。方法是:直接用导线将初级12脚对应连接到原机电路中,开机,测得行流大于500mA,同时还发现8~9脚间拉弧放电,显然行输出变压器损坏无疑。笔者对8~9脚产生的拉弧放电颇感兴趣,为探索其内幕,对该行输出变压器与用于代换的行输出变压器分别进行了如下测试,详细数据见表1。
从表1中的实测数据对比得知:1、原机行输出变压器(以下简称为“行变“)初级与次级未击穿短路(第1项测试可证)。2、原机”行变“高压包无短路故障(第2项测试中可证),如果高压包发生短路,就会使初级电感明显减少。3、加速极与聚集电位器似乎正常(3、4项中显示)。4、从5、6、7测试中看出原机”行变“与新品无异。5、从8、9、11项测试中发现原机“行变”与新品差异极大,故原机“行变”损坏不容置疑。并从第11项测试中,本人推测,原机“行变”导致行流过大和烧ABL限流电阻的原因是:聚集极高电压通过聚集组件内部的炭化物击穿,加到加速极,形成交流高压短路,是导致行流过大的又一原因。但是笔者对原机“行变”8、9脚间出现正反向现象(第8项中的测试结果)仍然颇感不解。请指教!
表1 厦华XT6687T型
检测项目 | 测试部位(引脚) | 厦华XT-6687T型彩电损坏的行输出变压器 | 用于代换的新购厦华 | 备注 |
1 | 初级与次级电阻 | ∞ | ∞ | 用500型万用表R×10k挡测得 |
2 | 初级电感1-2 | 5mH | 3.5 mH | CV900D超级电子万用表测得 |
3 | 8-FOCUS端电阻值 | 120~170MΩ可调 | 86~126MΩ可调 | 数字表测行( |
4 | 8-SCREEN端电阻值 | 2.5~18MΩ可调 | 1~18MΩ可调 | 数字表(DT8900)测得 |
5 | 8-EHT端电阻值 | 正反向均为∞ | 正反向均为∞ | 为500型指针式万用表R×10k挡测得 |
6 | 8-EHT端击穿电压 | 黑表笔8、红表笔EHT端,呈现击穿。反测出﹥2000V | 黑表笔接8,红接EHT端,呈现击穿。反之﹥2000V | 用CV900D超级万用表晶体管反向击穿电压(2000V挡)测得 |
7 | 8-9脚电阻值 | 正反向均为∞ | 正反向均为∞ | 500型万用表R×10k挡测得 |
8 | 8-9脚击穿电压 | 黑表笔8,红表笔9,呈现击穿。反测为﹥2000V | 黑表笔接8,红表笔接9,呈现击穿,为大于2000V。反之仍﹥2000V | 用CV900D超级万用表晶体管反向击穿电压测量(2000V)挡测得 |
9 | 将行变1、2脚单独接入原机电路 | 测得行电流500mA挡打表,且8对9脚放电 | 测得行电流为100mA左右,8对9脚不放电 | 未装偏转线圈时测得 |
10 | FOCUS SCREEN | 正反向电阻均约为∞ | 正反向电阻均为∞ | 500型万用表R×10k挡测得 |
11 | FOCUS SCREEN | 正反向电阻增色在 | 正反向电阻均在 | 用DT890D数字表 |
