随着电子技术的飞速发展,几乎所有电视机生产厂家都选择了I2C总线控制的电路模式。原本复杂的电路变得简化了,生产调试也方便了,其优越性有目共睹。但从笔者切身体会和大量售后维修中碰到的种种情况来看,存在的问题也不容忽视。
    I2c总线彩电大多可以用其遥控器或与彩电面板键的组合来进入维修状态。这是为方便维修人员,但用户呢?误动了电视机参数而导致的各种软件故障屡见不鲜,由此带来的麻烦可想而知。笔者也赞同厂家在说明书中不标注维修状态如何进入和修改参数,对非专业人员而言,不是“照葫芦画瓢”那么简单。但笔者非常希望国内厂家多学习部分国外厂家的做法:将用户遥控器和维修遥控器分开,使前者只具备用户日常使用的功能,而后者由售后维修单位掌握。或者将维修键设置在用户遥控器的内部,使之成为表面上看不见的“暗键”。
    再谈维修方面的问题。按日常维修的情况来看,I2C总线彩电出现软件故障。通常是在开机或关机瞬间或机内出现大的“硬”性故障的时候。笔者查阅了大量维修记录和相关故障检测方面的资料,得出一个结论:I2c总线彩电中的数据存储器抗干扰能力不是很强。容易被扰动的高压脉冲、电压突变、电流跳变等因素影响而发生数据变化,从而产生软件故障。I2C总线彩电中的核心部件。外部常挂有数据存储器,如常见的24C08等。在开机时,CPU要和各主芯片进行数据通信,在得到各芯片的“应答”信息后,再从存储器中调出控制数据,实现主动控制从而正常开机。这个过程有的机型快,有的机型慢,但大都在3秒以下。这个过程若不能完成,相应的故障也就产生了。
    关于存储器拷贝问题。许多维修网站和书籍资料都附有数据光盘,以方便读者维修拷贝之用。通过一些运用体会,本人发现并不是那么简单,有些拷贝之后,性能还不如原机的“故障”存储器。这说明:各种数据可能来源各不相同,所以对与错难辨。笔者就此建议大家应保留原机存储器,在资料不明的情况下切不可进行覆盖拷贝程序。尽量减少整个数据的改动,而应对相应的症状进行局部数据的更改。笔者建议厂家在电路上采取相应措施。如:针对CPU和存储器设计相应的“软件保护体系”,或者采用更优质的存储载体或方法。我觉得,凭借目前的技术水平,优化I2C总线彩电的“数控”系统是可行的。
    笔者也建议厂家在售后服务上多下功夫,增加各厂家产品附带资料的透明度。俗话说:“巧妇难为无米之炊”,纵然技术高明,原理倒背如流,经验丰富,离开了技术资料的指引也会手忙脚乱,迷失方向。
    以上是笔者对I2C总线彩电优劣的初步分析,维修上存在的一些常见困难的大概总结。由于笔者仅从维修人员角度出发,各方面可能也不甚了解,一些观点也未必符合实际情况。
