彩电中周参数发生变化,会引起跑台、接收效果差、自动搜索存台功能失效、伴音声小、失真、杂音大、无声、图像及伴音不能兼顾等故障。排除方法比较简单,只要根据故障症状找到故障中周更换即可。但由于电视机中周型号众多,且有些型号不容易购到,维修时常采用更换内部谐振电容、不同型号中周之间置接或间接代换的方法,应急修复电视机。为了方便查找使用,笔者搜集整理了彩电中周参数(见附表所示)。这样,只要依据中周型号即可知内附电容值、用途(表中IF代表图像中周、AFT代表自动频率微调中周、FM代表伴音中周);查找集成电路型号可知中周型号,直观地从附表中找出可以代换的中周。
    根据经验,10744(10x10)、TRFl445(7×7)可以直接代换(不作改动直接照原位置插入焊接)或间接代换(需翦去空脚或只使用线圈两端引脚)多种型号的图像中周和自动频率微调中周。
    伴音中周内附电容的选用范围较大,如QX5340的内附电容在51pF-82pF范围内都可以使用(通常为56pF):而AFT中周的内附电容的选用范围较窄(注:附表括号中的电容为外附)。
    1.AFT自动频率微调中周故障特征
    (1)刚开机或收看过程中换台时,声音、图像均正常,随时间延长,图、声逐渐变差,甚至图、声全部消失。
    (2)自动搜索时能搜索到清晰的图像,却不能自动存储,但手动或微调能正常存台收看。
    2.图像中周故障特征
    (1)换台后需经几秒钟后,声音、图像才能恢复正常。
    (2)自动搜索、手动微调都无法调出声像俱佳的节目。
    3.伴音中周故障特征
    (1)图像正常,伴音声小、失真、杂音大甚至无声。
    (2)图像正常,伴音失真,要过一段时间后伴音才逐渐恢复正常。
    (3)图像正常,但有时伴音中有很响的““辟啪”声。
