(1)测B+为+65V,断开行负载,接灯泡,电源为+1l7V正常值,说明电源正常。 (2)测N201(TA8880CN)的〈5〉脚(H-VCC)只有4V(正常为9V),吸空此脚,测铜箔为正常值9V,那么说明可能是TA8880坏,或者是行输出后级有短路。
(3)测〈6〉脚(H-OUT)为0.5V,吸空行激励变压器T301,发现N201〈6〉脚升为正常值2V,〈5〉脚为正常值为9V,那么说明行振荡电路是正常的。
(4)吸空T301次级、V340的集电极为+95V(正常时应为+50V),再吸空行包〈1〉脚,接上T301、V340集电极为+50V正常值,说明行推动部分正常,故障很可能在输出部分。
(5)于是更换T302(行包3905)故障排除。
