厦华XT-3468T彩电三无故障,电源指示灯不亮
				2007-06-03作者:1231
					    测B+的电压为20V左右。此电压低于待机状态时的电压(70V),根据此电压初步判定故障在电源系统,断开待机控制电路V521的B极, B+电压不能回升,说明振荡电路工作正常造成B+电压偏低的可能性有恒流驱动电路超低压限制电路过流保护电路,加延时电路,稳压电路,待机控制电路,在路检测各路元件发现V506阻值不正常,吸空检测V506短路。更换后正常。V506短路使V508导通,V508对开关管V509分流,V509基极电流下降,导致B+下降。
