打开机壳检查发现F502电源保险丝己烧断且管壁发黑,说明电路存在严重的短路。用万用表测量电源开关管己击空。根据开关电源电路原理分析可知损坏V509电源开关管多为电源脉宽调制稳压系统工作异常引起的。
该机的稳压调制电路主要由取样误差放大器N505。光电耦合器N501。脉宽调整管V508和V507组成。该电路工作过程如下:当125V输出电压升高时取样误差放大器内部的R1、R2分压使N505内三极管6电压增加,由于Ue的基准参考电压不变,b电压增加使 IC电流增加,因1c与光耦N501内的发光二极管串联、1c电流增加使N501导通程度增强,V508的基极电位下降、V508导通使V509提前截止,从而起到了稳压的作用。经过仔细检查发现V508击穿, N505和其它同型号的误差取样放大器相比阻值明显有差别,更换V508、 N505、v509后整机恢复正常。
