厦华X-5660R彩电三无
				2007-06-03作者:1155
					    接上电源通电观察,发现红色二级管亮,说明5V供电正常,故障部位大致在电源输出部分,行、场扫描和控制部分,本着先易后难的原则,开机测V508、C极发现无电压,用遥控器开机,V507、B极电位无变化查CPUN801(22)脚,按遥控器,(22)脚有高电平,关机,用万用表×1Ω档测N801(22)交R526之间的阻值,指针不动,说明铜铂有断开现象,仔细观察,N801(22)至R526之间的铜铂,发现在R526跨接处有一细小裂纹,并发现其它铜铂也有裂开现象,一一用焊丝接上焊好,打开机器,开机正常。
