此故障现象与该彩色电视机的色解码电路工作异常有关,一般情况下为IC201色度解码集成电路芯片和其彩色相关引脚所连元件损坏所至。首先检查色饱和度控制电路,发现IC201引脚6电压为+4.2V(正常值为+7.6V),引脚7为+0.2V(正常值为+5.0V)均偏低,而色饱和度电位器VR206正常,调节VR206时发现IC201引脚7电压不变,怀疑C210漏电,拆下检查,发现容量已无且有1.1k的漏电阻。最后替换一新的同型号0.1uF电容后,通电试验,该彩色电视机故障排除。
