该机小信号处理IC采用OM8361,CPU采用ST6378,场输出IC采用TDA3654。
光栅呈水平亮带,表明开关电源、行输出电路能工作,且显像管发光条件具备;出现暗蓝光带,表明场输出电路异常;无图像、无伴音,则故障通常在高频接收、放大电路及图像中放电路。从故障现象看涉及的范围较广,但考虑只是收看当中突发故障,并未受到电网电压升高或雷击等的破坏,分析很可能是某一处发生故障后而引起连锁反应,使故障表现形式复杂化。
OM8361内部场分频电路产生的场频脉冲送至锯齿波形成电路(由OM8361内部电路及42脚外接R301、C301组成),在扫描正程期间,OM836142脚内部电路呈高阻抗,33V电源经R301向C301进行恒流放电,并钳位到一定直流电平,使42脚形成线性锯齿波电压,经场激励前置放大器放大后从43脚输出,送入TDA3654 1脚,从5脚输出,激励场偏转线圈产生线性变化的水平磁场,使电子来作垂直偏转,完成场扫描。
为了使场输出扫描线性良好,TDA36545脚输出信号经R315、R316、RP303等分压取出交直流信号,送入OM836141脚负反馈输入端,对锯齿波进行校正及补偿。场输出电路通常都采用互补对称型OTL功放,上管V1负责场扫描逆程后半段及正程前半段(荧光屏上半部½处的光栅),下管V2负责逆程前半段及正程后半段(荧光屏下半部½处的光栅)。
根据该机光栅异常的情况分析,OM836143脚有场激励信号输出,而TDA3654内部V2没有工作。
测TDA3654各脚及OM836141~43等相关脚工作电压如表1、表2所示。与正常值相比较,场扫描电路中直流工作电压均异常,其中最明显的是OM836143脚及TDA36545、8、7脚电压。
TDA36548脚内部为回扫发生器,外接升压电容C312。在回扫期间8脚输出的电压与C312上的电压相加,为V1在回扫后半程提供高压。TDA36547脚为保护电路输出端,正常工作时处于低电平,当场输出电路异常或回扫发生器不工作时,8脚电压降低到1.8V以下,内部保护电路动作,7脚输出高电平。原设计时是为与TDA836238脚(沙堡脉冲输出端)相连,保护荧光屏不被亮线烧伤,该机未采用,7脚悬空。
检测R312、C312正常,输出耦合电容C320正常。焊下TDA3654后测其5~9脚对4脚(功率放大接地端)及1、3脚对2脚(激励信号放大器接地端)的阻值,与新TDA3654阻值基本相同。测OM836143脚外接阻容元件正常,在未装上TDA3654的情况下开机,测得OM8361相关脚电压如表2所示,有关脚电压变化明显,并且发现屏幕呈黑屏。观察显像管灯丝亮,测显像管尾板上三视放管c极电压均为180V,加速极为550V,表明显像管处于截止状态。测OM836118~24脚电压如表2所示,很明显,显像管黑屏与焊下场输出块有关。
查阅有关资料得知:当OM836141脚上的反馈信号电压高于4VpP或低于1VpP时,41脚内的保护电路动作,使场激励信号输出端43脚无输出,同时消隐掉RGB信号,显像管截止,保护显像管不被亮线烧伤。当焊下TDA3654后,失去交直流反馈信号的41脚电压为0V,故保护电路动作而呈黑屏。看来OM8361内部场扫描小信号产生电路没有问题,该机将TDA36547脚悬空未用也是有一定道理的。
令笔者不解的是,焊下TDA3654虽然呈黑屏,但转换频道时应该出现相应频道的伴音才对。测ST6378音量控制端5脚电压为0V,按音量控制键,此脚电平无变化。按动遥控器上“
TDA36548脚输出的场逆程脉冲经C313耦合及R313、R314分压降低幅度后,经R855、C824送入V806放大,取得幅度合适的脉冲后送入ST637827脚,用于确定字符显示的垂直位置。此时测27脚电压为0.1V(修复后测为0.3V)。
换新品TDA3654后试机,结果声图恢复正常。
从此故障的检修,得到的经验是:(1)OM836141脚无交、直流负反馈信号时,显像管呈黑屏;(2)ST637827脚场同步信号输入端要有幅度合适的场逆程脉冲信号,系统电路才会正常工作,否则只能执行一次开机后便停止工作。
表1  TDA3654各脚电压参数
| 脚 号 状 态 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ||||
| 正常值(V) | 2.1 | 0 | 1.6 | 0 | 15 | 30 | 0.8 | 9 | 30 | ||||
| 故障值(V) | 3.1 | 0 | 2.2 | 0 | 19 | 30 | 5.4 | 0 | 30 |
表2   OM8361相关脚电压参数
| 脚 号 状 态 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 41 | 42 | 43 | ||||
| 正常值(V) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.4 | 2.0 | 3.0 | ||||
| 故障值(V) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2.8 | 2.0 | 5.0 | ||||
| 焊下TDA3654时(V) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.0 | 0 |
