据维修经验,直接更换N301(LA7838)9脚所接的自举升压电容C306,回扫线消失且图像正常,但场仍不同步。该机场频触发脉冲是从N103(TA8690AN)30脚输出,经三极管V301(2SC1815Y)进入N3012脚。查N301的供电源及V301各极电压正常,检查N10329脚所接场同步分离滤波电容也正常。因场频触发脉冲是由行同步脉冲经场分频器分频后产生的,现行频正常,故排除N10224脚外接的500kHz晶振损坏的可能,据经验N301及相关电路损坏极少出现场不同步现象。用示波器测N10330脚场频脉冲幅值人5Vp­p,但其频率明显偏高,经计算约为60Hz,难道是N103工作在N制模式下吗?N10332脚为色相位控制,兼P/N控制开关,当32脚为低电平时为P制,H电平时为N制,测32脚电压为0.4V,正常。试用PS游戏机作N制信号源输入,电视机场同步正常,说明N103制式识别转换电路出现故障,场频无法进行P制转换。后查资料得知,N10341脚为延迟色度信号输入并兼作50Hz/60Hz手动场频控制开关端,低于3.5V为N制。N10341脚电压始终为4V以上,看来只有更换N103。更换N103后,试机一切恢复正常。
