在彩电维修中,发现行扫描电路的短路性故障率较高,该电路是维修的重点部位。
行扫描电路短路故障可分为直流短路和交流短路。直流短路,常指元器件击穿后形成的短路,可通过万用表测相关点的对地电阻或对地直流电压,很容易判断并找出故障元件。
交流短路,是指直流工作状态正常,而在脉冲交流状态下呈短路(含局部短路)的一种较严重故障,会造成行供电电压大幅度下降,严重时行管电流剧增,损坏相关部分元件,甚至元器件冒烟并发出焦味,轻微的交流短路,亦会造成光栅畸变。
在业余维修的条件下,判定行扫描电路是否交流短路的常用方法是:开机后用导线短接行推动变压器的初级,如果原来大幅度下降的行供电电压趋于正常值,则表明行扫描电路存在交流短路。
根据维修经验,行扫描电路的交流短路绝大多数是行输出变压器或行偏转线圈局部短路,少数是行管的穿透电流变大后耐压下降(欧洲彩电较常见),或在行线性调节电路中电容漏电形成的交流击穿。这些都是维修人员熟知的。但还有一种彩管漏气产生的交流短路,电不应忽视,现举例说明:
一台黄河HC54FS-Ⅱ彩电开机三无,机内发出剌耳“吱吱”声。
断开行供电电感L805,在c837两端接入300Ω/50w电阻作假负载,开机测+B端电压为135V正常。取下假负载接入电压表,在L805处串入电流表监测,电压表读数为55V,电流表指示为650mA,用导线瞬间短路行推动变压器的初级,电压表读数为135V,电流表指示为60mA,说明行扫描电路交流短路。去掉短路线,查行线性调节回路元件无异常;拔下偏转线圈插座后开机,还是呈低电压、大电流表现;断开行输出变压嚣次级负载,故障表现依旧。由此判断行输出变压器损坏,用同型号行输出变压器更换后,仍出现刺耳的“吱吱”叫声,证明判断错误。后来观察发现,显像管电子枪有放电现象.查彩管已漏气。
彩管第二阳极上的高压是由行输出变压器输出的高压逆程脉冲经整流而来,高压经彩管漏进的气体电离放电,放电的大电流通过彩管其他电极对地形成交流短路。
此故障多发生在彩管质量欠佳或使用多年的机型中,另外还常发生在过压保护电路设计欠妥的彩电中。为此提醒同行,在行扫描电路出现交流短路现象时还应检查彩管。
