跑台通常原因有:(1)AFT中周失谐。其中多为中周内附的谐振电容变质。(2)调谐电压不稳定。调谐电压形成电路大同小异,附图为熊猫2118彩电所采用的调谐电路。引起调谐电压不稳定的原因有:1)+30V调谐电压不稳定,通常是uPC574损坏或限流电阻阻值增大,用万用表即可准确判断;2)调谐管性能变劣造成,最好用代换法判断;3)高频头VT端漏电,断开高频头VT端连线,将万用表红表笔接地,黑表笔接VT端,在R×10k挡时阻值应为无穷大。
在检修前,应先区分跑台是由VT电压不稳还是AFT失谐造成的,可通过观看电视节目来确定,由电调谐原理可知:频率越高,变容二极管结电容越小,两端电压越高;频率越低,变容二极管结电容越大,两端电压越低。因此,各频段低端所需的调谐电压就较低,高端所需的调谐电压较高。在相同漏电阻的情况下,越往高端调谐电压越高,漏电流电越大,引起的电压波动也较大;越往低端,调谐电压越低,漏电流也越小,引起的电压波动较小。因此,由于调谐电压不稳引起的跑台,越往高端越明显,严重时甚至收不到高端节目;越往低端图像越稳定,而AFT失谐引起的跑台不会有上述现象。另外,近期生产的由I2c总线控制的机器,存储器损坏有时也会引起跑台。
2.不存台(存台少)的检修
此故障常见原因有:(1)无识别信号;(2)AFT中周失谐;(3)存储器损坏。是由哪种情况引起的不存台可通过预选调台的方法来确定。让机器进行自动搜索,在搜索的过程中若图像有停顿感,存储后图像质量变差,或节目数减少甚至不存台,则故障点应在AFT电路;若图像只一闪而过,毫无停顿感,应是同步信号识别电路有故障或存储器损坏。到底是存储器损坏还是识别电路故障,可采用手动选台的方法进一步判断。在选出电台后,若出现图像和伴音,故障点是存储器;若只出现图像而无伴音,故障部位应在同步信号识别电路。这时虽然调出图像,因识别电路有故障,CPu无法接收到识别信号,CPU会认为无信号并静噪,所以只会出现图像而无伴音。因此,在调出图像后,再根据伴音的有无来判断是存储器的故障还是识别电路的故障。
[例1]一台熊猫3608A彩电跑台。
首先观察低端1频道节目,图像较稳定,只偶尔出现图像质量变差;但在观察高端12频道节目时,跟本无法收看,有时会出现10频道的节目。此故障应属调谐电压不稳。经查,高频头VT端漏电,换后故障排除。
[例2]一台熊猫2118彩电,自动搜索过程中能出现清晰的图像,但存储后图像变差,电台数目减少。这是典型的AFT电路故障,更换AFT中周后,故障排除。
[例3]一台长虹P2119彩电不存台,自动搜索时图像一闪而过,不能存储;但用手动选台时可调出电台节目,图像伴音均正常。此故障应为存储器损坏,换后机器恢复正常。
[例4]一台熊猫C54P10彩电,自动搜索过程中图像一闪而过,用手动调谐调出图像后却无伴音。重点检查同步信号识别电路,发现同步信号放大管损坏,换后正常。
[例5]一台熊猫3609A彩电不存台,自动搜索时图像一闪而过,不能存储;用手动调谐调出节目后,图像伴音均正常。此应属存储器损坏,换后机器恢复正常。
