故障现象:北京牌8346-1彩电,开机时有“吱吱”叫声,呈三无,几秒钟后自动关机
故障检修:将行变T402②脚与+B间线路断开,在+B端接入60W灯泡作假负载试机,观察灯泡亮,测+B端140V正常,开关电源工作正常,故障在行输出电路。拆去灯泡,串入电流表并恢复T402②脚电路试机,监测行电流高达0.7A并有“吱吱”叫声,立即关机。
    查行管、行逆程电容及二极管等均未见异常,将行变换新(用TCL-9329行变,型号JF0101-0101可直接代换),故障依旧。维修陷入困境。
    细分析,若行管、行变短路,行电流通常都在1A以上,有可能行频低造成“吱吱”叫声和行电流增大。再查IC102(中频和小信号处理块TDA8305),用放大镜观察发现IC102 28脚所连接的铜箔已断裂,将其连接好后试机,无“吱吱”声且行电流降为0.3A,此时光栅呈水平一条亮线。
    再查场输出块TDA3654⑥、⑨脚27V供电正常,⑤脚(场输出)电压为7V(正常值应为13v),①、③脚(锯齿波输入)均为0v(正常值①脚为1.1V~23V,③脚为1.6V)。再测小信号处理集成块TDA8305③脚(场激励输出)也为0V(该脚直流电压来自TDA3654①、③脚),判断TDA3654损坏,将其更换后故障排除。
