高频电子调谐器趋向于小型化或超小型化发展,其内部元件小,密度高,用新的贴装工艺生产。高频调谐部分的故障一方面可能是高频头外部电路发生故障引起,另一方面也可能是高频头本身有问题。实践证明,大多数情况是因为外围电路发生故障,这种情况排障方法较为成熟,在此笔者不再多叙。
    若调谐器内部确实出现故障,一般采用更换的方法解决,而不予修理。可是,有时购买不到同型号的高频头,需要进行拆卸维修;还有就是高频头本身故障不很严重,仔细检查有一定维修的可能性,这种情况下直接换新,一来给用户造成经济负担加重,二来也是维修人员对自己工作的不认真,不再深入探究故障根源,而使自己的技术提高受阻。这都需要对高频头进行检修,这时操作应特别谨慎,焊接要格外小心。下面笔者根据在实际维修中经常碰到的高频头逃台故障谈其检修过程。
    逃台又叫频飘。其故障现象是:刚开机时彩色图像和伴音正常,但收看时间一长,信号逐渐变弱,彩色图像和伴音消失,有时调节微调,又可正常,但不久又逃台。这种现象发生时,高频头的VT电压会跟着变化。VT电压的变化可能是外部电路故障,也可能是内部故障,这里笔者只谈内部情况。由于高频头内部的漏电而引起VT电压变化造成频飘在电调谐高频头的故障中占很大比例,其中绝大部分是由于U频段调谐电压网络中楔形片状电容漏电引起的。这种楔片电容无引线,电容基片两面镀上银层,表面未作处理,使用时垂直插入印刷板,焊锡与银层直接焊接。使用时间一长,在电场作用下银离子发生转移,形成氧化银黑线,从电容的一极伸出绕过基片与另一极相通,从而造成漏电,尤其工作时间一长,由于温度影响,漏电程度加剧。由于“黑线”的漏电,导致VT电压的不稳,造成逃台。
    处理方法:看准漏电位置后,一种方法是用0号水砂纸细心地、力量适度地将其打磨干净;另一种方法是用尖镊子小心地将有黑线的地方掰掉一小块,使黑线不能连接,故障即可消失。掰掉的基片越小越好,不宜超过芝麻粒大小,更不能将整个电容掰坏,否则会影响U段的接收效果,此电容不能由其他电容代换。整个操作过程,一定要胆大心细,看准位置,一次成功。
