开机用示波器观查,行管V432 c极有频率不稳定的逆程反峰波形,其直流电压110V稳定。
此故障很像是行偏转线圈开路故障,检查行偏转电路时发现偏转线圈的接插排仅有三根接线(通常为四根),其中有两根接场偏转线圈,而只有一根接行偏转线圈。再检查行偏转线圈的另一根接线,是通过一个独立插头插接到行输出变压器T471⑩脚端,其行偏转线圈的环路如附图所示(与随机图纸有差异)。经检查,发现T471②、⑩脚间电阻值很大,脱开②、⑩脚再测,其阻值为∞,正常时近似为0Ω。
据用户反映:此故障前曾经他人两次检修过,并更换了行输出变压器T471;该机初始故障是屡烧行管,更换T471后不再烧行管,但变成了现在的故障现象。
根据上述初步检查及用户反映情况分析,首先解决T471②、⑩脚不通的问题。分析认为:开机就烧行营的原因与行输出变压器无关,而此前修理者更换T471后不再烧行管恰是T471②、⑩脚不通的一种巧合。因为当T471②、⑩脚不通时,就是行偏转线圈开环(这是该机中行偏转电路的一种特殊接法),因而使V432负载减轻,也就是V432 c极电流大幅度减小,此时即使有过激励等不利因素,也不会再烧行营。正是这种巧合才将前修理者带入误区。因此,可以判断原行输出变压器未损坏。将其装回电路,重新进行正确检修。
在恢复原电路后,按下主电源开关,先是红灯亮,稍后绿灯亮(即二次开机启动),同时显像管灯丝闪亮,随即熄灭而绿灯仍亮。用示波器观察V432、V431 c极均无波形,附图中A点也无波形,而N301 13脚波形正常,因而判断是X射线保护电路动作所致。此时检测N433(BT169)G极约有2.1V电压,再测VD432两端电压也均约2.2V,但检查B点灯丝交流电压4.0V正常,因而判断VD432(18V稳压管)漏电或不良。试将其一端断开,光栅出现,但图像严重行频失步。从而证明本机的初始故障原因是N301 14脚外接晶振G303不良,造成了行频开关脉冲占空比改变,致使屡损行管。用503k(32倍行频)晶振更换后再将VD432换新,故障排除。
小结:在附图中,A点受两种因素控制:其一是CPu N001 26脚的待机控制,当遥控关机时,N001 26脚输出0V低电平,V016截止,V017导通,A点的开关脉冲信号被旁路,行输出级停止工作,与此同时,N001 26脚控制开关稳压电源切断12V输出,使绿灯熄灭,红灯点亮;其二是x射线保护电路控制,当行电流过大或行逆程反峰脉冲过高时,B点脉冲电压升高,VD431整流输出也升高,当整流输出电压超过18V时,VD432击穿导通,可控硅V433也导通,A点的开关脉冲通过C465被旁路到地,同时B4(24V)通过R437、VD433到地被下拉,因而行推动级和行输出级停止工作,但此时绿灯仍亮。因此,只要抓住上述A点受控的两种特点及绿灯反应现象,通过正确的维修思路,是不难排除故障的。
