一台长虹C2588V彩电,每次冷机开机时图像、伴音均正常,收看10分钟左右后出现满屏带回扫亮线的红光栅,亮度失控,但伴音正常。
    根据故障现象分析,很可能是显像管工作一段时间后受热造成红阴极碰极,或视放电路部分有故障。
    在故障出现时,测得显像管红阴极电压明显低于绿、蓝阴极电压,拔下管座测三阴极电压均为120V左右且稳定,测显像管各极无碰极现象。又插上管座开机,待故障出现时关机并迅速拔下管座,测出显像管红阴极对灯丝碰极。分析认为,显像管灯丝为水平安装,经过一段时间使用后,由于灯丝受热并受重力影响,灯丝中间部分会出现下垂,当下垂严重时即会造成碰极现象。
    此类故障维修类报刊上已有许多不同的处理方法介绍。比如:高压电击法、电容充电后电击法、悬浮灯丝法、另加灯丝电源变压器等,但以上方往有的收效甚微,有的不安全甚至危险。笔者经反复试验,认为下述方法既简单且不影响图像质量:首先将灯丝供电改成悬浮供电(用绝缘导线在行输出变压器磁心上绕3圈,给灯丝单独供电并切断原供电),将显像管从机壳上拆下让高压嘴向下安装到机壳上(注意不要移动偏转线圈在显像管上的位置),将行、场偏转线圈的线头对调。经此改动后长期试机观察,碰极现象不再出现。
