乐视S40 Air型LED液晶电视采用二合一电源板,板号为715G6998-P01-001-003H,实绘背光电路如图1所示。
一、工作原理简析
       通电后,30V电压通过储能电感L8602加在开关管Q8601的漏极。12V 电压加到三极管Q8604的发射极。二次开机后,主板送来的ON/OFF信号电压约为2.9V,DIM(背光亮度调节)信号电压为3.1V时亮度最大。三极管也随之导通,12V电压加到IC8601( PF7903BS )⑧脚,则IC8601⑦脚输出幅度为8Vp-p,周期为5.8us的驱动脉冲(如图2所示),Q8601工作于开关状态;L8602下端产生幅度为68Vp-p、周期为5.8us的交流电压(如图3所示),经二极管D8121.D8122整流后与30V供电电压叠加,在滤波电容C8602.C8607两端产生约70V的直流电压LED+ ,供给灯条。与此同时,IC8601①脚输出脉冲信号,场效应管Q8605工作在开关状态,点亮灯条,背光亮。电阻R8622~R8625两端电压通过R8613送给IC8601③脚进行恒流控制。
        在二次开机时 ,实测灯条总电流为240mA(亮度最大),几秒钟后迅速升到460mA,并基本稳定,说明该机背光恒流值是460mA。该机灯条采用两路并联方式,每一路灯条电流约是总电流一半:实验发现,一路灯条开路时,背光电路并不保护,但屏上一侧图像亮度正常,另一侧图像亮度暗。
二、故障检修实例
例1:一台乐视S40 Air型LED液晶电视,开机后屏右侧图像暗。
分析检修:经查,一路灯条开路。为防止故障复发,索性将两路灯条全换新。通电试机,故障排除。测灯条总电流为460mA,为了延长灯条使用寿命,去掉R8625后通电,测得灯条总电流在二次开机时为180mA,几秒后升到340mA,并且图像亮度也完全正常。
例2:一台乐视S40 Air型LED液晶电视,开机后黑屏,伴音正常。
分析检修:拆机,发现背光不亮,测LED+电压为32V。断电,拔下灯条插头,监测LED+端电压,发现二次开机后LED+电压始终为32V,说明故障与灯条无关,故障点在恒流板上。测得IC8601⑧脚电压为12V,正常,但④脚电压为0V,不正常。测DIM端电压为2.9V,正常,但Q8603的基极电压为0V,不正常。经查,电容C8615漏电,换新后故障排除。
例3:一台乐视S40 Air型LED液晶电视,不定时出现黑屏现象,但声音一直正常。
分析检修:上电试机,发现在故障出现时背光不亮,检修方法同“例2”,判断故障点在恒流板上。仔细观察,发现二合-板上插座CN9101引脚开焊。补焊后试机,故障排除。
例4:一台乐视S40 Air型LED液晶电视,故障现象同“例2”。
分析检修:检修过程同“例2”,发现IC8601④脚电压为0V,不正常。测DIM端子及Q8603的基极、集电极电压,均正常。检查Q8602及其外围元件,发现电阻R8603开路,换新后故障排除。
