据故障现象分析,初步判断视放级有故障。由于该机视放电路设有字符显示、无信号自动蓝屏静噪和关机消亮点电路,故控制电路较复杂,加之是软故障,因此先分析相关电路原理,以缩小故障范围。
1、视放电路 如附图所示,
2、蓝屏静噪电路 当CPU(49)脚发出无信号蓝屏静噪指令进,V907 b极因高电平而导通,相当于其c、e极短接,视放管V901、V902、V903 b极电位被钳位于低电位,R、G、B信号对地分流,V901-V903 b极电位降低使c极电位上升,造成显像管三阴极电压上升而呈暗屏。因此,可排除这部分电路。
3、字符显示和消亮点电路 V904、V905、V906为字符显示放大管,其同时损坏几率不大,从故障现象和常识判断,CPU损坏百使字符R、G、B端同时输出高电平的可能性也不大,剩下的只有消亮点电路。正常工作时,12V电压经VD907对C923充电至12V,PnP管V908 b极电位因R928而高于e极而截止,V904、V905、V906均反偏截止,关机消亮点电路对末级视放级电路无任何影响。当关机瞬间,12V电压迅速下降,由于C923容量较大,加之VD907反偏截止,故C923上端电压下降较慢,此时V908 b极因失电而低于e极,当b、e极偏压>-0.7V时,V908迅速导通,C923上的电压经V908 e 、c极、VD904-VD906加至V904-V906 b极,使其迅速饱和导通,显像管KR、KG、KB电压迅速下降,束流瞬间增加,使显像管残余电荷在行、场偏转磁场未消失肖很快泄放,达到消亮点目的。显然,当V908、R928、VD907异常而使V904-V906导通时,便会造成屏幕过亮而满屏回扫线故障。
故障出现时,测视放级电源180V为143V,而KR、KG、KB同时下降为73V,显然是由于V901-V903或V904-V906同时导通造成的。查消亮点电路时,测得V908 e 、c、b极分别为11。3V、7V、10。7V明显异常,查R928、VD907无异常,拆下V908测其e 、c极漏电阻值为790kΩ,更换V908后故障排除。
