据用户反映:故障出现时,有时关机一会儿再开机能收看,有时重开机仍呈三无;曾经多次修理,都是行管Q302击穿、伴音功放块损坏。
接机后检查,行管Q302的c、e极击穿,伴音功放块IC401(TDA2009)击穿损坏。由此分析,此机屡损行管和伴音功放块必有隐患。根据理论和维修实践经验,屡烧行管和伴音功放块的原因有:(1)开关电源稳压失控,使输出+B电压过高,逆程脉冲电压升高而使行管击穿;同时使供给伴音功放块的24V电压也升高,造成IC401同时击穿损坏;(2)行输出级的有关元件存在故障,造成行管击穿。如逆程电容失效、开路或容量变小,行输出变压器轻微短路或漏电,行偏转线圈漏电及短路、S校正电容漏电等;(3)行频偏低,造成行电流过大而损坏行管;(4)行推动信号不足,造成行管损坏;(5)+B主电源输出滤波电容干涸失效,造成电源脉冲窜入行电路而使行电路产生自激,行电流增大,烧坏行管。
根据上述分析,将Q603c极断开,在+B端对地接一只100W灯泡作假负载,开机后灯泡发光正常,测+B(140V)电压正常,但20多分钟后灯泡突然发白光,这时测得+B端电压超过200V,立刻关机,说明是由于电源稳压失控造成输出电压太高,使行管和伴音功放块击穿损坏。为什么有时候在收看中突然出现停机,有时候关机一会儿又能收看,有时候重开机却不能收看呢?这是因为该机在行扫描输出电路中设置了X射线保护电路。IC201(TA8659AN){52}脚是X射线保护电路的输入端,整机正常工作时,该脚直流电压为0V,集成块内部的保护电路不动作;而当+B电压升高时,行输出变压器T302 4脚输出的经D304、C322整流滤波产生的直流电压也升高,使75V齐纳二极管ZD302击穿导通,IC201{52}脚电压将高于13V,IC201内部的X射线保护电路动作,使{39}脚无行频脉冲输出,行输出级不工作。此外,中频信号处理电路(IC101)、伴音解调电路(IC102)和亮度信号处理/色度解码/行场扫描小信号处理电路IC201(TA8659AN)的12V工作电源均是由行输出变压器二次电源供给,因此当保护电路动作后就会造成三无现象。
检查开关电源电路,发现IC601(STR6309)9脚周围开裂虚焊,8脚连接的电阻R603(270Ω)一端也虚焊,造成稳压失控致使输出电压经常无规律的升高。将虚焊处焊牢,再带假负载重测+B(140V)电压稳定。拆下假负载,换新行管Q302和伴音功放块,在行输出级串入3A电流表监测,行电流为500mA正常,此时图、光、声一切正常。
