该机CPU采用M37210M3-508SP,小信号处理电路为LA7680。经检修发现,该故障均是电台识别信号电路中的C810(1Μf/50V)电解电容容量减小或失容所致。只要选择优质同规格的电容更换,即可排除故障。
该机电台识别信号电路如附图所示V807和V808构成电台识别产生电路,V807主要作用是将来自V301的视频信号分离出同步信号,再经C812、R824、C812、R825微分及V808倒相放大后,经R827送至CPU⒅脚进行电台信号识别。当CPU⒅脚有足够幅度的同步信号输入时,说明收到电视节目信号,否则CPU判断为无节目信号而显示蓝底“熊猫电子”红字厂标。当C810容量减小或失容损坏的程度不同时,送到V807的视频信号受到不同程度地衰减,从而使送至CPU⒅脚的电台识别信号幅度受到较大影响,以致造成上述故障现象。
