根据该故障的特殊性,先查场幅缩小故障。测场输出块IC501(LA7830)③、⑥脚(供电端)电压分别为25V(图标为25.4V)和25.4V(图标为26.1V),试图整场幅微调电位器R503(100Ω)场幅恢复正常。
再检查光栅亮度偏暗故障,微调副亮度电位器R416(5kΩ),亮度恢复正常。场幅、亮度虽恢复正常,分析并未找到故障的真正原因。
继续检查图像质量差以及不能存台故障。根据维修经验,不存台故障大多是因中放电路中的图像检波中周和AFT中周的谐振频率偏离,或CPU接收不到AFT识别信号所致。
首先检查图像检波中周T204和AFT中周T205,将预置开关接通,通过频率微调按键,手动搜索出一电视节目后,再微调T204和T205,图像质量有所好转,但试用自动搜索功能时仍不能存储,经反复微调T204、T205,以至将这两只中周换新仍无效。再检查AFT识别信号电路,按下搜索按键的同时,测中放电路IC201(TA7680AP)13脚AFT输出端电压在3V-6。8V间正常变化,CPU板上的AFT检测放大管V1123(2SC1815)b极电压也能在3V-6。8V间正常变化,据此表明AFT输出信号已加至V1123b极。接着测V1123e、c极电压,发现其e极有微小变化,而c极电压仅为8。5V(正常应为11V)。该管c极是通过二极管V1130接到12V电源上的,测V1130正极(接12V电源端)电压为9。2V,再测主板上的12V电源稳压管Q701(2SD313F)e极也仅有9。2V,c极为15V(图标为14V)基本正常,但b极为0V(正常应为12。7V)。检查影响Q701 b极电压的相关元件,发现电阻R717(10kΩ/2W)已开路损坏。
考虑电阻R717主要用于通过105V电源为Q701提供b极电流,因此需要较大功率的电阻,故将该电路加以改进:拆除R717,另选一只250Ω、1/8W电阻焊在14V电源与Q701 b极间。
开机,测12V输出电压恢复正常,试自动搜索功能及存储功能均正常。但此时场幅过大、光栅亮度也偏亮,再重新调整场幅微调电位器和副亮度微调电位器R503及R416,场幅及光栅亮度恢复正常。至此故障得以彻底解决。
小结:该机出现的多种故障现象,原因均为R717开路所致,R717开路后,12V电源稳压管Q701截止,12V电源改由电阻R719(47Ω/2W)提供,从而电压降至9V左右且不稳,导致AFT检测放大电路、场前级电路、场幅调节电路、亮度控制以及高频头等工作状态的改变,从而造成图像质量差、不能存储节目、场幅小和亮度偏暗多种故障现象。在检修过程中,起初误认为这些故障互不相干,未能检测整机的各路主要供电电压,致使走了弯路。因此,在检修类似故障时,首先测量各路供电电压是否正常是非常必要的。
