该机采用三菱遥控系统(图1),首先测量存储器N1103的12脚电压分别为+5V和-30V,正常。由于有了上例的经验,未加思索,依次更换N1103和CPU(N1102),经试机故障不能排除,怀疑故障在N1102和N1103之间的接口电路。先查N1103的4(CS)脚片选输入端,在自动搜索到电台信号且在荧光屏的台号变化的瞬间,有一低电平出现。此时用示波器测N110312脚串行数据输入/输出端的波形有变化,时钟输入6脚也有正常的波形。紧接着又检查其三个工作模式输入端7(C1)、8(C2)、9(C3)的外围,发现9脚外接的瓷片电容C1139(102)漏电。将其更换后,故障排除。
检修小结:存储器M58655具有“地址接收、数据接收、数据位移输出、擦除、重写、读出、预备”这7个工作模式,具体工作在哪一个工作模式,是存储、读出,或是其他,除了需要N11034脚的片选信号、12脚的串行输入/输出数据和6脚的时钟信号正常之外,还需要7、8、9脚输入相应的工作模式的指令,存储器才能正确地去执行,融存储器因无相关工作模式指令而无法执行。本例由于N1103的工作模式C3出现错误,从而导致不存台之故障。
