从故障现象初步判断场振荡电路基本正常,故障可能在场锯齿波形成电路或场同步分离电路。查锯齿波形成电容C503正常,测N801(DBL2003)28脚外接场同步分离电路元件也无异常。用替换法代换包括N501、N801在内的几乎所有与场有关元件,故障仍未排除。
  仔细观察故障现象,发现图像抖动很有规律,即每隔1秒钟左右发生一次抖动,且上下抖动的同时伴随图像水平方向轻微扭曲,故怀疑与复合同步信号有关。测 N80139脚电压,发现图像抖动时该脚电压亦随之在3.4V~3.56V之间波动。继续顺查至预中放 V201(部分电路见附图),发现V
小结:由于预中放管V201性能不良,造成脉冲干扰而出现本例特殊故障,既不同于常见的场不同步故障,又不同于场锯齿波形成电路异常的故障。因为前者会使整个图像上下翻跳,而后者不会造成图像水平方向扭曲,检修时应加以注意。
