检查时将色饱和度字符等级调至最大时无效,但字符显示正常。
此故障显然是色度通道电路工作异常引起色度信号丢失所致。在矩阵电路N303(TDA3504)内基色选择开关以后的电路是该机字符显示的三基色信号与视频三基色信号共用的,因此,根据字符显示正常这一点可初步判断故障元件位于TV/AV切换集成块N001(TA8628N)⑨脚至N303
脚间的PAL制色度通道电路中。检修时,先测N302
脚(即电路板上TP303测试端)色度信号波形正常,再测N302
脚色度信号波形和N302⑩脚色延迟信号输入波形,均正常。分别测N302①脚、③脚色差输出信号波形,结果是N302①脚和③脚均无色差信号输出。据此判断故障原因可能是:(1)N302内部矩阵限幅变换电路、同步解调电路及去加重消色电路工作异常;(2)N302①~⑧脚、
脚及
脚外接电路元件不良;(3)N302
脚无正常的三级电平沙堡脉冲信号输入等。分别测N302①~⑧脚及
脚直流电压,所测电压值均基本正常。再测
脚输入的脉冲波形,有三级电平堡垒式组合脉冲波形输入。最后测N302
脚有频率为8.86MHz色基准副载波正弦波形。由此说明N302内部同步解调电路正常工作所需的外部条件均已具备,则故障源很大可能是N302内部解码及其有关电路损坏。试更换N302(TDA4555)后,机器工作正常,故障排除。
