该机主电路采用夏普NC-2T机心,属TA两片机电路。该电路的供电结构为:视放输出级(180V)和显像管所需的灯丝电压、加速极、聚焦极电压以及阳极高压由行输出级二次供电,整机小信号电路和场输出电路的供电则全部由开关电源直接提供。采用此类供电方案的电视机,在出现X射线保护而使行扫描停止工作后,除显像管无光栅外,小信号电路依然可正常工作,因此,伴音仍然正常。针对本机电路特点,怀疑故障属X射线保护。
    测量显像管灯丝电压在故障出现后消失,说明行扫描停止工作。监测解码块IC801(TA7698AP)x射线保护端30脚电压,刚开机时为0V,十几秒钟后逐渐上升,光栅消失后为1.5V,证实确系X射线保护功能启动。
    该机X射线保护电路见附图。其中 R644、D609支路为高压过压保护:行输出变压器T802(②-⑧绕组输出电压除了为显像管灯丝供电外,还经D608整流、 C
    R645支路为场输出级故障保护:正常工作时R509两端电压较低,当C513严重漏电或短路时,R509上电压上升,触发保护电路启动。
    Q606 b极的D603支路为显像管电子束电流限制保护:正常工作时D603负端电压高于正端,当显像管束电流增大时,行变ABL端电压下降,引起D603负端电压下降,当束电流超过设定值时, Q606导通,保护电路启动。
    由于故障出现前瞬间曾有水平一条亮线出现,故怀疑场扫描电路故障引起保护。先监测R509两端电压,故障出现前后始终接近0V,说明不是场保护引起;接着监测C631正端电压,开机后为15V,无明显变化,直到故障出现后该电压才下降,说明T802②-⑧绕组输出电压正常;监测Q
    Q606 b极有D609和D603两条支路。此前已查明D609支路(即C631正端)电压正常,因此监测D603负端电压。刚开机时该处电压为6.7V,然后慢慢下降,至约6.4V时故障出现。测 R424与R422相接处电压,刚开机时6V,然后逐渐下降,至2V时故障出现。查115V电压正常。按R424与R422连处的实测电压进行计算,R424与R421分压处(即D603)负端)电压应为26V。
    实测D603负端电压仅为6.7V,显然过低。怀疑R421阻值增大或开路,拆下测量证实已开路。
    更换R421后故障排除。此时测量 R424与R421分压处电压,随图像内容的改变在26V~23V之间变化。
    为什么该机在X射线保护电路启动瞬间会出现水平一条亮线呢?这与 Q
