接机后通电仔细观察,发现是在收看过程中突然停机,并且电源指示灯熄灭。本机型遥控关机后电源指示灯仍亮,说明此故障与遥控关机电路无关。
    断开行输出电路,取下可控硅D742(03P2M),接上假负载开机监测+B电压(110V)稳定,但突然停机现象仍然出现。由此可见本故障与行扫描及其保护电路无关。检修重点在开关电源电路。
    本机开关电源采用STR-S6709厚膜块,内部具有过压保护(OVP)、欠压保护(LVP)和过热保护(TSD)三种功能。当开关电源正常工作时,STR- S6709⑨脚电压为9V。当⑨脚电压低于8V时。欠压保护电路动作;当⑨脚电压高于11V时,过压保护电路动作。在待机状态下,⑨脚电压为6.8V;在保护电路动作时,⑨脚电压在5V~8V之间波动。
    用万用表监测⑨脚电压,在突然停机前⑨脚电压无上升或下降的趋势,稳定在9V;停机后,⑨脚电压在5V-8V之间波动,说明开关电源处在保护停机状态。由于⑨脚电压无上升或下降趋势,而 STR-S6709散热片很烫,由此推断此机过压保护和欠压保护的可能较小,怀疑是STR-S6709过热保护所致。找一片跟原机散热片大小相似的散热片,安装在STR-S6709的另一面,将STB-S6709夹在两散热片之间,装好后通电长时间试机,故障排除。
