查三视放管集电极电压为175V,说明视频通道已关闭。由于该机为飞利浦机心,首先查IC201(TDA4501)27脚(行逆程脉冲输入/沙堡脉冲输出)端电压正常(1.5V),观察其沙堡脉冲波形也正常。再查视频/解码集成块IC501(TDA3561)8脚的沙堡脉冲波形也正常。但查R、G、B三基色信号输出端12、14、16脚电压均为2.2V(正常应为4V)。测IC5017脚(对比度/ABL控制)电压为2.6V(正常),11脚(亮度控制电压变化正常。另外查10脚(亮度信号输入)波形也基本正常。据此,说明IC501内部的矩阵电路工亮度通道损坏。更换IC501后试机,故障排除。
