此故障现象牵涉的范围大。首先断开行负载并接入60W灯泡作为假负载,开机灯泡亮,测灯泡两端电压为稳定的+128V,由此判断开关电源部分工作正常。拆下行激励管、行管检测无异常,更换行变及 N201(LA76810)等,故障依旧,维修一时陷入困境。再仔细检查开关电源,发现该机电源中的5V、24V、12V受CPU(LC
查阅该CPU引脚功能资料,发现31脚为电源短路保护检测输入端,当31脚低于3V且保持时间1秒钟以上时,CPU发出待机命令。由于开关电源部分和行扫描电路部分正常,所以重点检查CPU31脚及外围元件。开机速测31脚电压只有1.75V,判断正是由于该脚电压偏低造成在短时间内处于待机状态。查 CPU30脚到行变T
