从故障现象分析,故障部位在场扫描电路。直观检查,未发现明显烧焦、虚焊现象,测N501(LA7840)③、④脚电压为24V正常,但④、⑤脚电压均明显偏低。④、⑤脚分别是同相和反相输入端,⑤脚电压由N201(LA76810)23脚输出,测N20123脚电压只有0.7V,18脚RGB电源端电压为0V,正常应为8.2V左右,它是由12V经R221(220Ω)限流降压而得到。断开R221,测12V电源升至正常值,测N20118脚对地电阻值为OΩ,判定N201局部损坏,造成此故障。更换N201并焊上R221开机,光栅图像恢复正常。
