1. IC总线机故障现象与普通电视机的故障现象,分析时是有所差别的。
如有一例的故障现象为:刚开机时一切正常,一段时间后图像消失,场幅压缩,屏幕左边有跳跃花点。
以普通电视机的原理来分析,高压打火是屏幕有花点的表现,但又为什么会使图像消失,场又收缩呢?我们知道,同时出现两三种故障的概率还是比较少的。而用总线控制的机型就符合以下的解释了:高压打火会产生高频谐波,由于能量比较强,会干扰总线信号,导致数据不正常,而不正常的数据段正好是图像通道和场扫描控制范围,导致同时出现故障。
结果是找出高压打火源(行输出),问题就获得完满解决了。
2. IC总线的电路板没有可调元件。各种调整需要进入维修状态,按菜单进行调整。
进入的密码、方法、数据因机型不同而不同。
3. IC总线用的存储器EEPROM,存储各种模拟调整数据、开机系统自检数据、标准数据、电路状态数据。
4. 更换后的EEPROM需要对彩电进行初始化,分自动装载和手动装载两种。
