目前生产的彩电几乎全都带有遥控装置,用红外遥控器对电视机进行功能控制。遥控部分由红外遥控发射器、遥控接收器和控制电路组成。基本工作原理是;红外线发射器发出的红外遥控信号,通过红外线接收电路放大处理后,再送到微处理器,经译码后变成相应的操作命令,买现对彩电的各种功能控制。
一、遥控器操作失灵故障的范围判别
红外发射电路装在一密封盒内,即所谓遥控器,用二节电池供电,在盒的前侧装有红外发光二极管,用于发射携带控制信息的红外光。
检测遥控器是否完好的简易方法是用普通收音机进行感应检测。因为红外遥控器的振荡频率为465KHZ,普通中波收音机的中频为465KHz,两者相近。所以将红外遥控器靠近收音机磁棒,按动遥控器的任一按键,收音机若发出响亮的“嘟、嘟”声,说明遥控器发射信息正常,否则表明有故障。
二、遥控器故障检修方法
通过上述辐射法检查判定故障在遥控器本身后,进行如下程序。
l.卸下遥控器电池仓盖,用万用表测电池电压应在3V左右,若电压过低须更换。
2.若电压正常,检查电池正、负簧片是否接触良好。然后可取出遥控器电路板,仔细观察红外发射二极管有否松动,脱焊及电路板铜板铜箔有无断裂处。
3.装入合格电池,用万用表测遥控器集成电路(M5046Ap、以F90PT机芯为例〕(23)脚对地电压。正常电压应为3V,按下按键时,表针应有0.2v左右的摆动,否则应检查Z01(陶瓷振荡器CSB-455E)、C02(1000P)、C03(100P〕,若良好,则故障为IC01不良。(Z01、C02、C03与IC01内部放大器组成455KHz振荡电路)。
4.用万用表测量若有0.2V的变化时,可再测V02(红外发光二极管SE303A-C)的端电压。正常时为0V,当按下按键时,电压升为0.6V。若电压变化正常,故障在V0(2SA1282)。
三、遥控接收电路故障
通过上述方法确认遥控器发射正常后,若遥控操作仍失灵,表明故障是在遥控接收电路方面。
1.关机后,用万用表在路测量红外接收二极管(Vlll)的反向电阻;正常值约在18K左右。尔后将遥控发射器的红外发光二极管靠近Vlll,并按动发射器上任一按键,则万用表读数应减小到14-15K之间,否则须更换红外接收二极管。
2.若电阻变化符合要求,可开机用万用表测IC102(CX20106A)各脚电压值,见下表。若测值不符,查外围相关六件无误后,可判断为IC102不良,须更换。
3.若各脚测值正常,可手持摄子碰触IC102(l)脚,正常时(7)脚电压值应有0.3V以上的变化,若观察不到这一现象,须更换IC101;若能观察到这一现象,在判定R102(220k)阻值无误时,故障为IC101微处理器(M50436-560SP)不良。
