1、一台青岛牌47CD840QD彩电,收看时有时会出现亮度忽然变暗,只有比较暗的彩色图像轮廓,严重时会出现负像。发生故障的频率不定,时好时坏。检查亮度处理电路中C301、R301、C320、R320及L301也正常。最后怀疑是S301维修开关接触不良。用导线将IC301的1脚和C301电容的负极不经过维修开关直接相连。开机经较长时间的收看一切正常。证明该故障是由维修开关S301接触不良造成的。维修开关多是因内部接触簧片氧化而造成接触不良。可用医用注射器向维修开关内注入酒精,左右来回活动维修开关手柄多次,然后用电吹风烘干。开机长时间收看正常。
2、刚开机时一切正常,但数分钟后图像便开始无规律上、下跳动(其跳动幅度时大时小),但伴音始终正常。
调整场同步电位器R407,发现场跳动现象能短时稳定,证实场振荡频率能达到正常值,只是稳定性不良。仔细观察分析后认为,场幅图像不是上、下作快速移动,而是上、下急剧跳动,说明场失步并非场同步信号丢失,估计场同步分离及积分电路问题不大,故障很可能是场振荡电路中某元件热稳定性不良所致。测IC501(BL5435)各相关脚电压,发现{13}脚电压在5~7V之间波动,于是怀疑场锯齿波形成电容C404(33μF/16V)性能变差,换之故障排除。
3、刚开机时一切正常,但收看不久对比度慢慢变淡,调对比度电位器有变化但不明显。
测IC301(BL5612)各脚电压均正常,反复查IC301外围电路未发现异常,更换对比度电位器R310(10kΩ)无效,试换IC301故障依旧。在检修过程中无意将维修开关S301搬动了一下再搬回原位,故障突然消失,于是怀疑维修开关接触不良。用无水酒精反复清洗后长时间观察,故障排除。
4、开机黑白图像正常,但无彩色、无伴音。
从故障现象看,似乎伴音、彩色电路同时出现故障。测伴音集成电路IC201(BL5250)各脚电压均正常,从其{14}、{15}脚注入人体感应信号,扬声器有感应声,说明伴音中放、功放电路基本正常。测与彩色有关的IC301(BL5612)和IC601(BL5622)各脚电压无异常,查其外围相关电路元件也无异常,维修陷入困境。后对照电原理图分析认为,这两种故障同时出现均与同步分离级有关。试换IC501(BL5435)后,两种故障同时排除。
