电视机的灵敏度是指机器的荧光屏显示出良好图像时,从其天线端需要输入的最小信号电压值,即表示电视机接收微弱电磁波信号的能力。灵敏度的高低通常用"微伏"或"毫伏"来表示,这个数值越小,说明它接收微弱信号的能力越强,即电视机的接收灵敏度越高。高灵敏度的电视机,远距离的收看效果好。
电视机的灵敏度主要取决于电视机图像通道部分(高频头和中频放大器部分)的电路的性能设计。若通道部分的增益高、噪声小,则电视机的灵敏度就高。国产晶体管黑白电视机一般在100μV左右,集成电路黑白电视机的灵敏度约为150μV左右,晶体彩色电视机的灵敏度约为200μV左右。
要判断电视机的灵敏度高低,最简单的办法是用对比的方法,即在同一地点用几台同型号规格的电视机接受同一电视台信号或测试信号,然后缩短天线长度(注意不要改变天线的方向)或去掉天线,将对比度、亮度旋钮置于适中位置,色饱和度钮置最小位置,通过观察荧光屏无信号时的噪声点来判断其灵敏度。一般用跳跃的黑白噪声点多而浓,表示灵敏度就高;噪声点稀而小、,灵敏度就低。噪声点多的电视机,如果一旦有电视信号到来时,这种噪声点就立即消失,而呈现清晰的图像。如果有信号后图像背景仍有噪声点,则表明该机信噪比差,相对灵敏度不佳,也不是理想的情况。
