用IX1194CE微处理器的彩电无屏幕字符显示,其它则一切正常。
正常屏幕显示需要三个条件
1.检查CPU IX1194CE22和23脚外的显示时钟振荡电路工作是否正常,此时22脚电压应为2.5V,23脚为2.4V;
2.28、29脚输入的场同步和行同步信号是否正常,此时28和29脚电压均应为4.0V;
3.26、27脚红(R)、绿(G)字符显示控制信号输出是否正常,此时26脚和27脚电压均应为0V。
如果以上电压都正常,本机屏幕显示全无,则多是22和23脚外的显示时钟振荡电路元件有问题,查出损坏元件即可使显示正常。
