随着人们生活水平的不断提高,大屏幕彩电越来越多的走入普通消费者的家庭,但关于大屏幕彩电使用的一些要素大家清楚吗?下面就让我们来介绍9点使用心得。
第一点:在使用大屏幕彩电时,不要覆盖塑料布、布套等,在底部也不要垫泡沫塑料。以免影响彩电透气、散热,如果需要遮盖应选用抗静电的布套。
第二点:大屏幕彩电的色彩、音量、对比度等要调节适当,这样观看效果更好还能达到节省能源的效果,还可以延长电视的使用寿命。
第三点:在打开电视时,应该先插上电源插头,再打开电源开关。不能用插拔电源插头的方法开关电视机,因为在电源插头拔插的瞬间电流可能很大,这样大的电流直接输出给电视有可能造成芯片击穿的情况。另外,不宜频繁开关电视机,并且不要随意调节各种键钮。
第四点:正常收看节目和刚关机时,不要搬动和振动电视机,以防损坏电视。无论哪个角度,电视都要避开阳光照射以免造成元件老化或者电视过热。
第五点:收看电视时,可以开一盏小灯,以减轻眼睛疲劳,但不要开日光灯,以免干扰图像和伴音。电视机的高度与收视者眼睛平齐时效果最好,同时,电视与收视者间距离要在3米左右。
第六点:电视节目看完后,最好不要用遥控器关机,要关掉电视机上的电源。因为用遥控器关机,电视处于待机状态,内部仍然有电流通过,虽然,目前所有电视都表示待机时功率非常小,但是对于电视内部元器件长期通电有可能造成提前老化等现象,对于节省能源也是不合理的。
第七点:夏季收看电视时间不宜太长,一般不要超过3小时,因为目前平板电视体积非常薄,内部散热并不一定很好,因此要注意防止电视内部过热现象,否则容易造成电视元器件提前老化。冬季从室外带回的电视机不要马上开机,应放置约2小时,使机温和室温相一致后再使用,防止机内凝结露水。
第八点:雷雨天气最好关掉电视机,拔下天线和电源插头,以防雷击损坏电视。若有室外天线,要将避雷线妥善接地。
第九点:注意天线及馈线与大屏幕彩电的匹配,馈线有75欧姆、300欧姆两种,要按要求配置。有重影时可调节天线或改变电视机的位置。
