家电维修中普通瓷片电容等不易损的元件常常被人忽视,一旦出现故障,往往造成疑难怪病,
令维修者束手无策。普通瓷片电容不像行逆程电容那样工作在高电压下,直接击穿的很少见,多数
是出现漏电现象,而且漏电一般不稳定,给人一种接触不良的假象,加热或潮湿等外来因素还会改
变其漏电程度,更增加了维修难度。
    例.一老年用户送修一台熊猫3636B彩电,说是图像不清楚。开机检查,发现所有台都已处于跳
越状态,我对彩电重新进行自动搜索存台后一切正常。过了几天,他又来说电视机还是不清楚。我
怀疑他家的有线电视信号有问题,到他家一看,发现多数频道接收正常,只有个别台不清楚。在临
走前关机后重新开机试验,故障出现了:原有的台消失了,所有频道都变成了同一个不清楚的台。
打开预置开关发现这个台在U波段刚开始的位置,重新进行自动搜索,可以搜出清楚的图像,而且频
道号递增变化也正常。搜索完成后,画面仍然回到U波段刚开始的那个不清楚地台,而且每个频道上
都有SKIP设置,搜出的台没有存在。
    经检查发现瓷片电容C1126(4n7)已严重漏电,且不稳定。更换后8脚电压上升到5V,机子恢复
正常。回想起来,由于C1126漏电不稳定,更换存储器后恰巧其漏电减轻,故障暂时消失,所以给人
一种修复的假象。
