机型:TN—2992TDD
故障为左声道有声。右声道无声。左声道开到25以后才有声音。
检修分析:首先将左右声道的功放块对换试了一下,结果情况一样,证明功放没有坏。把左声道音频输入断开,然后将有问题的右声道音频的输入端接到正常的左声道音频输入端,结果正常。说明音频输入端是正常的。查音频控制电路发现CPU(LC863332A)的第5脚和6脚(左右声道音量输出控制脚),只有左声道有电压变化,右声道没有。换上新的CPU后,结果两边的声音恢复正常。但只有将音量指示条到25后才有声音,电路上有一个开机静音控制电路,与之连接的是音量控制电路两个三极管,检查发现,开机静音电路上的A1015的C极和E短路了。更换新管子后,声音控制恢复正常了。据用户说,由于下雨打雷引起的。有多台这种型号的彩电都出现过这个问题,也是用此法解决的。
机型:TN-2183TD
故障为指示灯亮。有时开机。有时不开机。但闪烁。三无。
检修分析:打开机器,通电测主电压。由于新高路华彩电电源用的是三洋的改进电源,全部由分离元件组成。当问题出现时,测主电压有不稳定的+132V,但是波动不是很大,在+120-+130V左右。从原理上分析是取样电路有问题,经查取样电路各元件都正常,代换取样三极管后故障依然,试着代换稳压管(6.2V),开机正常了,但仔细地检查稳压管正反向阻值与正常差不多。这个故障大多都是稳压管性能不好引起的。
机型:TN—2955TD
故障为光栅暗。声音。亮度打不起来。
检修分析:此机器用的TB1238AN解码,看图纸后分析,此问题在ABL电路,解码IC的21脚是ABL控制输入脚,电压一般在5—6V左右,测其电压正常,代换解码IC试一试,故障依然。检查IC总线也正常,由于IC外围与亮度相关电路很少,它的电压来自两者取样,当断开与行输出变压器第8脚连接的ABL外电路时,解码IC的23脚电压为0V,此电压是由行主电源+130经两个分压电阻产生的,与之相接的是R566(82K)电阻,用表测已经开路,换一个新的就正常了。对于此机ABL取样的电路,不要以为电压正常就没有问题,由于是两组取样,维修时要分清楚那组电路有问题。这种故障发现过好几台,多半是这个电阻开路引起的。
机型:高路彩电TC-2018
故障:开机从刺叭发出“劈劈啪啪”的声音,此声时有时无,当把音量开大,此杂音将连续发出来。
检修分析:为了弄明白是那里发出的声音。先断开伴音功放的音频输入,此机用的伴音功放是AN5265,音频输入为第二脚,断开C172负极,注入VCD的音频信号。开机没有出现杂音故障,可见故障出自音频处理电路,音频处理电路只有1-6脚。仔细检查,发现L161霉断L161为10μH。代换一个新的电感。接好C172后,开机即正常,此问题曾在多台同样的电视机出现过。LA7680的2脚是音频检波,经L161和两个电容滤波输出,由于L161发霉,造成接触不良,从而出现杂音的故障。
机型:TN-2586AA彩电
故障:枕形失真,屏幕两边向中间收缩成刺叭。
分析检修:枕形校正电路用的是TDA8145其各脚功能电压如下:1脚同相输入16V、2脚反相输入端1.6V、3脚参考电压端8.2V、 4脚接地0V、5脚场频抛物线波输出端 9.4V、6脚电源26V、7脚负反馈输入端14.6V、8脚行频锯波输入10.6V。用起子调整枕校电位器不起作用,用表测枕校管V551(2SA940)发射极电压为25V左右,5脚电压也为25V电压左右,说明此管没有工作。TDA8145无调节电压输出,试着换掉此块,故障依然,测各脚电压都不是很正常,测外围电路,发现3脚外接的对地的电阻R553(12K)开路,由于1脚外接可调电阻VR551调整TDA8145内部OP1的偏置,未级锯齿输出波形来完成梯形校正的调整,3脚是参考电压脚,由于此电阻的开路使枕校块的偏置电压错误,至使IC工作不正常出现枕形失真的故障,更换一个相同阻值的后开机正常。
机型:TC-3418的彩电
故障:垂直一条亮带线
分析检修:当时认为是虚焊,打开机器一看,没有发现虚焊点,显像管有光说明行高压部分是正常的。先检查行偏转线圈,用万用表测其阻值,没发现问题,接着检查行反馈电路,经查R446(2RF150欧)电阻开路,更换新的试试,开机后电阻冒烟,证明电流很大。由此推断,偏转可能有匝间短路,更换新的故障依旧,为此把所有行反馈电路全部查一遍,电阻和电感都没有问题,电容用容量表测结果发现S校正电容C466(0。33NF200V)只有0。1NF左右,而C446(0。27NF400V)没有容量了,更换两个相同的电容,再把那个电阻换掉,开机正常,经分析,R446是个功率电阻,而C466、C446是S校正电容,这两个电容很重要,从这两个电容上流过的电流有400MA以上,这两个电容不能用一般的电容代用,要用与原机相同型号的电容代换,如果这两个电容损坏,电流直接流到电阻R446上,所以通过电流过大使电阻冒烟,这种彩电损坏此电容的故障较多。现将经验介绍给同行,我修过出现此故障的电视机很多台了。
机型:TC-2018彩电
故障:一开机亮度很亮,还有回扫线,伴音正常。
分析检修:这种问题什么都不用查,这是由于ABL电路引起的,故障点就是高压包的第8脚外接的一个电阻,R233(1。5K/0。5W)更换一个新的就正常了,由于这个电阻的开路,造成ABL失控引起此故障。
维修新高路华彩电雷击机的体会:雷击机通常分三种情况:
一、用户比较了解雷击的常识,在雷雨天时把电视的电源线拔了,但没有把天线拔去,在这种情况下遭雷击的电视机多出现指示灯亮但不能开机的故障,开机检查主电源只有70-80伏之间,这说明是取样电路部分有问题,通常是V613(C1815)损坏。有时伴随着VD641(6.2伏)稳压管也损坏,这种问题只要换了这两个零件故障就消除。
二、损坏比较最严重的还是电源的损坏,新高路彩电大多采用A6机芯的电源,比较常见的故障是电源的四个整流管有两个损坏了,(RU4J)开关管损坏的原因是因VD614(1N4148)击穿造成的,严重时VD616,VD617,VD618,VD619同时损坏。还有V611(C3807)的损坏,如果发现V612(B764)击穿,那光耦肯定也已经损坏了,在这种情况下,取样的三极管和隐压管不用查直接换新。试机时要断开负载,一般不会有什么问题,指示灯是亮的,电压如果在50-30伏左右的话,表明电源部分的一个电阻R617(0.56K)也损坏了,换之即正常,如果雷击损坏严重时,电阻也要检查,这很重要。如果接上负载,开不了机,但电源正常,可直接换CPU就可以了。这种情况下,一般不会损坏解码IC。
三、就是电路板的铜皮被烧断很多处,这种情况比较好修,一步步来,先把所有烧断的线连接无误,然后先修好电源,再修好电脑控制部分,再修解码部分。不要着急,就会把雷击机修好。
   新高路华彩电B系列机型(TD机芯)和TB系列机型(和TC系列)进入维修调试的“S”模式和“D”(工厂模式)的方法如下:
1、进入“S”调试模式的方法,先将电视的声音调到“0”,再按住电视机面板的“音量-”不放手,同时按住遥远器上的“屏显键”,屏幕左上角出现一个“S”。即进入模式。这种模式只能调平常的参数,如白平衡、行和场的幅度和线性。如果要更换存储器,则需进入“D”模式。
2,进入“D”模式的方法。先进入“S”调试模式,然后用遥远器上的屏显键退出。再按住电视面板上的“音量-”不放,再按遥控器上的“屏显键”,屏幕左上角出现“D”,即进入此模式。
工厂模式数据表如(下表数据为TB机芯)
项目            数据    项目        数据
RCUT             20     VP50         05
GCUT             20      HIT         33
BCUT             20      HPS         FF
GDRV             40     VP60         01
BDRV             40     HITS         02
CNTX             3F     VLIN         0A
BRTC*            48      VSC         0C
COLC*            40     VLIS         00
TNTC*            40     HITO         19
COLP*            20     HIT1         00
COLS             40      SBY         08
SCNT             0B      SRY         08
CNTC*            30     RAGC         25
CNTN             00      AFT         40
BRTX             30     HFTC         00
BRTN             30      V25         25
COLX V50         50   ST3 MOD1       E8
COLN BRTS        00   SV3 MOD2       04
TXCX SELF CNTC   23   ST4 SELF       00
RGCN SELF TNTC   00    VM1 OSD       07
SV4 SELF VOC     00   HPOS OPT       07
SHPX SELF VGC    69   TNTX VM2       34
SHPN SELF BRTC   75  TNTN MOD0       03
VN0 SELF COL     20
*表示该项目自动调整。
   这个总线数据是新高路彩电中最有代表性的。比如说:TN—2955TD,TN-2998TB,TN-2593TB,TN-3486TC,TN-2992TB等机型。
