主要围绕高频头及中放电路检修。测量高频头的供电电压,为12V;调谐电压有0-30V变化;波段切换电压也正常;AGC电压为5.2V(有信号时);而AFT电压有6.5V--全都正常。看来要检查一下中放电路是否正常了。因为中放电路一旦出现问题,通常会表现出无图像、无伴音,或图像对比度差,雪花多等特征。此机采用TA7680作为中放集成的,首先测量第20脚(供电脚),12V很正常地加到;试图用表笔点触TA7680的图像中频信号输入脚(7、8脚),光栅随之反应,说明中放IC没有损坏。怀疑是38M选频中周和AFT移相中周漏电所致,但测量TA7680的16、19脚(外置AFT移相网络)均为4.5V,正常;其17、18脚(外置图像中频谐振回路)也都有8V,亦正常。看来漏电的可能性不大,只好再往前检查,后来更换声表面滤波器,故障得以完全排除。
2、机型:乐声TC-2150
此机是采用单片集成LA7680的,它除了包括中放电路、行场扫描电路外,还包含有PAL与NTSC制的彩色解码电路。检查外接的电视信号是良好的,LA7680的第46脚为RF AGC输出,供给高频头用的。测量高频头AGC电压,发现只有3V,偏低。找到AGC电位器试图调节,其电压只有微弱的变化,始终达不到正常值,说明AGC电压失控。AGC电压一旦失控,所表现出的故障通常为灵敏度降低、图像不稳定、雪花大、或者彩色时有时无,有的甚至会出现无图像的故障。于是,吸空高频头的AGC脚,测量LA7680所供给的AGC电压,能够上升到6.5V,并且要调。怀疑是高频头内部短路或者是漏电而引起AGC电压失控的,果然,更换高频头后故障消失。
3、机型:创维CTV-2128WF
    检修:此机所表现出的现象有时正常,有时图像却很花。首先怀疑的就是天线问题,可是把天线输入到其它的机子时却能很清晰地接收到电视信号,说明并非是天线问题。试图对中放电路及高频头电路补焊,但故障还不能排除。怀疑是38M选频中周和AFT移相中周漏电,拆下来用天拿水清洗内部管状电容,故障依然。只得再度检查中放电路,在第一次测量中放IC(TDA8222)时,其AGC(2脚)输出和AFT(19脚)输出均正常的,可第二次再次测量时,却发现AGC无电压输出,稍后再次测量,发现其电压又正常了。在无电压输出时,吸空中放IC的AGC输出脚测量,也是没有电压。怀疑是中放IC内部元件损坏而导致AGC电压输出时有时无的,于是更换中放IC,故障终于得以排除。一直观察多时,再没
