〔例1〕东芝181E3C彩电出现满屏回扫线。
根据故障现象分析,为场消隐电路有问题或帘栅压偏高所致。先将帘栅压调低,回扫线照旧,将帘栅压复原,判断故障在消隐电路。经检查发现,D202开路,换新后故障排除。
〔例2〕长虹C2588彩电出现满屏回扫线
旋动行输出变压器上的帘栅压调节旋柄,使帘栅压降低,回扫线消失,但松手后故障依旧,判定行变内部帘栅压调节电位器失灵。换新行变后,重新调节帘栅压和聚焦电压,故障排除。由于本例中行变其它部分完好,亦可不换行变,可按下面的方法解决。断开由行变送出的帘栅压连线,改为如图1所示从行管c极经整流滤波调节后供给,调节Rv即可得到所需的帘栅压。
〔例3〕熊猫2518彩电出现满屏回扫线
根据故障现象,分析故障出在视放级供电电路、视放电路和帘栅压等部分。测量视放级供电电压为150V(正常值为200V),经查该电路滤波电容C901失效(正常值为47μF/250V),换新后故障排除。
〔例4〕厦华XT-5622彩电出现满屏回扫线
    根据故障现象,分析故障出在视放级及其供电电路或Y信号相关电路。测视放级供电压为180V,正常。视放管各c极电压均为90V(正常值为122V),明显偏低。经查TA7698AP{23}脚输出电压仅为51V(正常值为71V),致使V203e极电压下降,造成三只视放管的e极电压降低,三只视放管的Vbe增大,c极电流增大,c极电压下降,显像管三个阴极电压下降,造成本例故障。
