根据故障现象,判断故障在显像管电路、显像管本身或矩阵视放电路。先测显像管红阴极电压为0V,断开红视放管Q505的c极,再测显像管红阴极电压为180V,表明视放电路存在故障。经查Q505击穿,换新后恢复正常。
    〔例6〕黄河HC47-Ⅲ型彩电满屏回扫线,单色绿光栅。
测显像管绿阴极电压为0V,断开绿视放管Q507c极,再测显像管绿阴极电压仍为0V,判断显像管绿阴极内部与灯丝或栅极短路。试将原灯丝供电方式改为在行变磁芯上绕三匝后悬浮供电,试机故障排除。
    〔例7〕北京8303彩电荧光屏上部出现6~7条回扫线。
    根据故障现象判断,故障是场扫描供电电路或自举升压电路、泵电源滤波电路有问题引起。经查C313(47μF/160V)无容量、外表干涸,换新后一切正常。
〔例8〕西湖牌47CD4彩电荧光屏上半部分有回扫线。
    根据故障现象,分析在场振荡或场反馈电路部分。更换TA7698AP{27}脚外接的锯齿波形成电容,故障排除。由于对场振荡及锯齿波形成电容要求较严格,仅用万用表测量不容易发现问题,一般对这类电容器应采用更换法。
