一台金风19" C49MZ彩电,三洋83P机芯配M50436--560SP CPU,故障现象是开机三无,前面板红色指示灯在待机时亮,开机时不亮,拆机测主电压无120V,测300V正常.测开关管B极无压,查为厚膜HM0114上的两只脉宽调制复合管都击穿损坏,换新HM0114后,开机主电压还是没有输出,测量电源开关管B极电压为6V多,E极电压为5V多,说明E极对地不通,查R330开路,并且又查出R329也开路损坏.(注:因保险丝未容断,一开始并没有想到有这么多元件损坏)从电路工作原理来看,如果仅是HM0114上的管子击穿的话,不可能有那么大的电流把R330和R329烧断,很可能电源开关管也损坏,但在路测量没有任何异常,拆下测量也没有发现可疑,但是还是一同换新了,开机主电压正常,接通行电路,一切正常.
检修此故障,切莫吝惜一只电源管,不然将会带来更大的损失.
