据用户讲,这台机器早在几个月前就有了故障,现象是开始几分钟才能开了机,后来一至到一个多小时才能开机,到了最近机器就开不了哪。开盖检查,打开电源开关,有咝的一声,这说明行振荡电路能够振荡,在线测各路负载没有明显的短路现象,在线测电源的输出电压,行管的C极有+114V电压,这说明电源的工作基本是正常的,行电路输了的+12V、+190V电压 均为0V,在Q791的发射极接上外接12V电压,机器可以正常的工作,(用12V外接电压触发机器开始工作以后,断开外接的电源,机器也可以正常的工作下去。)测CPU的供电脚无5V的电源电压,反过来再查电源电压,发现C914的两端没有电压,测电源变压器的7脚有交流电压,测限流电阻R924已由原来的1欧变成了1K多,更换后,开机,一切正常。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
