按遥控器POWER键或面板上P+.P-键,用万用表测CPU(7)脚,无高低电平变化,说明CPU死机。
测CPU(12)脚+5V正常,测CPU(16)脚(复位脚)为4.8V,也正常,用示波器测CPU(10)(11)脚,晶振起振。怀疑键漏电,将键全部拆除,仍死机。似乎修理走进了死胡同。试用人工复位的方法(在开机状态下短路一下V728的C.E极,然后放开),机器正常启动了,可以肯定问题出在复位上。因刚才测过复位电压是正常的,所以根据复位电路原理分析,可罗列出以下几种可能性:V728开路;C727.R728开路或VD727短路造成V728不能在开机瞬间导通,经查,确定为VD727击穿,更换VD727后故障排除。
