查主电源电压为0V,断开行扫描负载,在C561(即主电源上)两端接上一只100W灯泡做假负载,开机灯泡不亮,主电源仍无输出,确定故障在主电源部分。
查开关管集电极电压为280V正常,测启动电阻R520.R521.R522均没变值,再查V511.V512也没损坏,试换C514.C512还是无效。
至此怀疑其他几路负载有短路,依次测量各路负载对地电阻,结果发现B3(200V)对地短路,拔去灯座板排插XS401,再测B3对地仍短路,拆下电容C562检查是好的,最后确定200V整流二极管VD552击穿,更换VD552后故障排除。
