• 厦华HT-3261E开机立刻就保护
    检修过程:从以上可以分析是高压过高所引起的。测量B+电压185V 正常,说明是高压调整电路或逆程电容所引起,试调整电位器VR401,高压仍然过高。检测N401(TL494CN)高压负反馈回路VR401、R401 、R410 、C401 先发现问题。检查N401 的供电电压第8 脚11.8V...
       2008-08-07
  • 夏华XT-297AT彩电搜不到台(无法锁台)
    夏华XT-297AT彩电搜不到台(无法锁台).将TB1238AN附近的中周(L204)逆时针调约一周半,故障即排除,L204内的电容值约18P-24P....
       2008-08-03
  • 个人经验:预防高压帽打火方法
    各位朋友都有修高压帽打火的经历吧,有时候用了硅胶开机时帽子的边缘还是被高压电流损坏,很烦人呐。 我在修这种毛病的时候通常会用到一种防潮砂,先把显像管高压嘴处清理干净,在做干燥处理,并在嘴子周围涂上703硅胶,在嘴子里放上防潮砂,注意不要太多(否则就不好装高压帽了),再装上高压帽略等一会开机...
    延辉   2008-08-03
  • 个人经验:遥控器按键失灵的维修
    遥控器用久了,难免按键就有的不灵了,我们修理时只需把做保温用的铝箔纸裁好后贴在原来的导电触点上即可,非常好用。我已经用这种方法用了好长时间。希望给大家带来一些方便....
    延辉   2008-08-03
  • 国产组装彩电检修一例(三无)
    接机时三无,查为开关电源电路V511(A1015)短路,换后110V正常,其它没有发现问题。通电试机,还没见到光栅就听‘叭’的一声,见行输出变压器下部火光一闪,赶忙关机。换行输出变压器后试机,110V正常,5V为0,经查CPU(...
    ZBX   2008-07-31
  • 个人分享:重做显像管,更换电子枪技术
    提示:本文是个人维修经验,请维修网友参照时按实际情况进行,以免造成损失。 对显像管换枪,显像管是有要求的,<1不要破了,2不能要有死磁.&n...
       2008-07-21
  • 高路华TN-2951PB能正常观看,只是行场压缩,图像变成一小方块
    检修:因为图像四周压缩,怀疑电源有问题,打开机壳测量130V电源输出电压正常,测量行逆程电容(7n2/2000v)失效,更换行逆程电容后试机一切正常。...
    排忧解难   2008-07-17
  • 高龄熊猫系列彩电常见通病解决方法
    常见C54P10,C51P2,3615,3631,3640,3642等机型,由于服役年龄偏高.场不同步是其最常见的玩固病.其中场频电位器漏电故障最高.通常处理是换新的,由于用户使用环境等众多因素,新换的场频电位器使用不久,又漏电.使维修信誉大打折扣.为此我找到了一个好办法,且屡战屡胜;就是...
    桑圣国   2008-07-17
  • 杂牌组装机无音,场不同步,有时自动关机
    故障现象,无音,场不同步,有时自动关机。转修机,拆盖发现电路板补焊90%以上,焊点大粗糙,于是重新补焊,故障依旧,反复折板,故障不变,考滤没声音,是不是CPU静噪,测量LA5265伴音功放4脚,0.48V确定已静噪,怀疑识别信号,但自动收台能存,不过有漏存现象,并且发现字符拉丝严重,那只有...
       2008-07-17
  • 我修乐华N21K8(TCL)雷击机维修案例
    该机器是转修雷击的机器(TCL乐华N21K8),遥控不起做用,场幅很小.开盖发现该机器场部分全是换新的,从故障情况看来应该是在场部分,换了场块(原来的是AN5522换成LA78040)故障一样,该机器因为是总线的控制的,刷了1个2...
    我的事业   2008-07-17
  • SVA上广电 D2505无伴音
    先检测伴音块(CD2611)电压正常,而用信号注入法从LA76818(1)脚而有音,再查LA76818(51)(1)电压也正常,于是怀疑LA76818是否性能不良而换下,且故障如故,在一筹莫展时,再仔细观察,发现行稍扭...
    沁圆   2008-07-13
  • 14寸组装机的修复全过程
    昨天接一台14寸的组装机。故障是不开机,开盖检查发现行管击穿。于是断开行,在+B上接60W灯泡。小心开机发现灯泡很亮,马上关机。准备好万用表再次开机快速的测+B电压230V就在这时突然一声爆响并冒烟,关机检查发现伴音的16V470UF电容爆炸...
    dz2121650   2008-07-10
  • 熊猫2528从中心向下有约2厘米的亮带,有时候是水平亮线
    出现故障时敲击电路板又能正常,查了与场输出块相关的器件,并且进行了补焊无效。换场块TDA3654还是如此,此故障多出在冷机开机时,后用示波器观察TDA8362的43脚在出现故障时没有波形输出,测8362各脚电压除了43脚的电压外都在正常范围内,43脚的电压是5V,最后换TDA8362后一切...
       2008-07-07
  • 熊猫54P29电源故障导致三无
    打开电视机测+B110V,以及所有的输出都没有,测电源管V704基极也没有电压,接着测R710两端有电压,说明V701是导通状态,断开N701的34脚后再测V702的基极没有电压,拆下V702检查结果是V702的BE结击穿,换一只A1015后...
       2008-07-07
  • 北京牌卫星接收机检修
    故障现象:开机工作正常,几十分钟后伴音中出现“呜呜”声,调整接收机音量“呜呜”声大小不变。故障检修:几十分钟后伴音中出现“呜呜”声,怀疑温度过高所至,用酒精棉球对温度过高的GX6101P降温,“呜呜”声消失。说明判断正确。于是采取降温措施,首先在GX6101P上加散热,收效不大,只延后了出...
    ZBX   2008-07-06
  • 显像管内部极短分析与检修经验总结
    工程师上门时,经常遇到CRT加速极,某一阳极或者聚焦极对地短路,换显像管吧,太贵!不修吧又太可惜,怎么办呢?何不用电击方法试一下呢?若用加速极电压击,电压太低,不易击开,若用高压来击,容易把显像管击坏,此办法可能所有上门工程师都用过,此方法得到了很好的效果,也降低很大的成本,就...
       2008-06-21
  • 组装机M37160M8-053伴音无声
    测量伴音集成TDA2003的供电脚有26伏,再测+B电压有140伏,比正常偏高30伏,将可调电阻RF551调到最低,仍然有130伏。没法只得将原来的5.6k加大到10K,再测电压时,电压只有80伏,又比正常低20多伏,再将RF551调到正常,再次开机,图像正常,伴音也正常了,原来+B电压高...
       2008-06-07
  • 北京8316A彩电烧场块一种原因
    在彩电维修中,烧场块是一种常见故障,烧场块原因较多,有些原因好找,在此勿需多说,有一种原因十分难找。消振电容失效或减小,常常被人们忽视。昨天,接修一台北京8316A彩电,就是一例。故障现象是水平一条亮线,开盖查场块已坏,换新LA7837后,光栅上有较暗的回扫线,测各脚电压正常,试机一个多小...
    郭文献   2008-06-04
  • 成都C51—871(83P机芯)开机有“咕咕”声,图象上下收缩闪烁,
    分析与检修:1,开机测行输出管C极对地电阻6.5KΩ正常。 2,先接假负载测+B电压110V正常,恢复电路测行输出管C极电压却从110V逐渐升高到180V仍三无。 3,仍接假负载测电源各组电压,110V、16V、18V均正常,只有26V电压只有几伏,检查26V回路R371烧坏,...
       2008-05-29
  • 厦华TN2985高清彩电枕形失真维修
    附:厦华TN2985彩电图纸厦华TN2985开机图像左右往内凹,四周包括电视台标往外扩出,典型的枕形失真故障,检查+B为140V正常,查枕形校正调制二极管D306.D307,发现D307击穿,图标ERC20M-04,实物为F39F10U60S,更换后,在线测量逆程电容及S电容未见明显异常,...
       2008-05-29
