修一21寸金星电视,TA两片机,开机光栅正常,一插天线或按天线插孔,就黑屏,声音正常。拆机,心想肯定是虚焊,于是对行扫描电路检查各焊点,发现行推动管有裂纹,还有一只逆程电容虚焊,补焊后,敲击电路板,光栅不变,装机交付...
2008-05-25
故障为伴音有“嗡嗡”频响声调正时声音很低。调整TA8690AN4/5脚中州没有明显的变化,达不到正常收看标准。焊下670001测内附电容68P变为38P左右,用67070P代换调试成功。...
2008-05-24
一台14寸北京牌彩电,翻新后出现屏幕四角偏色(翻新前正常)。怀疑消磁电阻有问题,检查消磁电阻正常。换回原机消磁电阻和消磁线川故障依旧,用外消磁也无效果。仔细回想翻新前只将场偏转由串联改为并联,是不是由此产生的呢?试将偏转前后移动,当将偏转前移时有所改善,于是拿掉偏转...
2008-05-24
厦华TC系列彩电(MT2968C,MT3468C机芯)维修资料下(图
厦华TC系列彩电(MT2968C,MT3468C机芯)维修资料上(图) 五、电路原理 5.1、开关电源: 该机型采用三肯公司生产的它激式开关电源厚膜IC:STR-G9656,有五个引脚: ①脚:300V输入,内接开关管D极。 ②脚:内接VMOS开关管S极,过流保护取样端。 ③脚:接地。 ...
2008-05-19
2.1 工厂调整模式 2.3.1 进入工厂调整菜单 依次按遥控器上的MENU→8→8→8→8键(按两键的时间间隔应少于5 s),屏幕上即出现工厂调试菜单或使用RC-A20工厂遥控直接按“工厂菜单”键。 2.3.2 工...
2008-05-19
五.解码板 2. 接口引脚说明 DPTV为208脚PQFP封装集成电路IC,按接口可分为6大部分:CPU主机接口、支持模拟信号的接口、模拟信号输入接口、计算机接口、帧缓冲存储器接口和显示器接口,其中引出脚为多功能引出脚,其功能与选择 的运行模式有关,表1―表7中的“类型”定义如下: I:...
2008-05-18
一 电源部分 电源采用双电源方案,其中N502、T502、N503等组成辅助电源,主要是提供MCU及其外围的供电5V-1,N502(TNY254)内含开关管,与T502直接组成一个小功率开关电源。因该机MCU部分的功耗较普通彩电大,故选用TNY254(最大输出电流为200mA),不能用TN...
2008-05-18
10.TDA6111Q1.简介TDA6111Q是具有16MHZ带宽的视频输出放大器,有防止CRT打火保护功能、暗电流检测输出自稳定功能、直流和瞬态电流两种阴级输出通道、ESD防静电保护功能(注:Electric discharge Sensitive Device:易受静电损坏器件)。注意...
2008-05-17
1.内部框图2.引脚功能 注:有设置重低音的MT机型采用此IC,如MT2951,MT3451,还有部分MT2975机型,重低音从第三通道输入。...
2008-05-17
1.简介 该伴音IC外形采用12脚塑装,应用于低频放大,内置10W音频放大器,具有静音和保护功能。没有设置重低音的MT机型采用此IC,如MT2928,MT3418,还有部分MT2975机型。 2.参数 NO ITEM项目 Symbol标记 ...
2008-05-17
1.简介HEF4052B是双4通道的模拟选择器/分配器,即可作为从4路的输入信号中选择一路作为输出的选择器 ,也可作为将一路输入信号分配到4路输出通道中的一路输出的分配器。通道之间是双向的。IC内置的译码器有4个间接的模拟开关输出,对2*4个通道进行选择/分配。MT#用作对AV...
2008-05-17
1.简介与外部框图TEA5114A为两组RGB信号切换IC,输入信号的黑电平由内部参考电压通过二极管箝位。S#用于对VGA信号与解码板输出的RGB三基色信号的选择切换,切换脚(9)(12)(15)统一连接到CPU板SW脚,由CPU进行控制选择。2.内部框图及应用电路...
2008-05-17
1.内部框图与外部框图英文注释:OSCILLATOR振荡器,THERMAL SHUTDOWN热保护,UNDER-VOLTAGE欠压保护,REGULATOR稳压器,LEADING EDGE BLANKING消峰抑制电路,引脚功能:(1)BYPASS(BP)旁路脚:内部5.8V稳压...
2008-05-17
上接TDA16846集成电路资料和原理及工作参数上篇(图)PIN3: 过零检测与调整输入 /PIN4: 软启动与调整电容如图7所示,IC内部有一个Error Amplifier误差放大器,由开关变压器次级绕组感应到的开关脉冲经过R31与R32分压后,送到IC(3)脚,即误差放大器的负端。当...
2008-05-15
1.简介 是开关式电源控制集成IC,支持低功率待机模式,并具备功率因数修正功能。 低功耗/稳定和可调节的待机频率/很低的启动电流/软启动功能。 可工作于同步方式或固定频率方式。 内含一系列的比较器/保护电路/控制电路。 为了在轻...
2008-05-15
以下数据是以V201数字万用表,接收D8彩条信号测量 1.CPU板 引脚 功能 电压值(V) 引脚 功能 电压值(V) B32 MUTE静音 0 A32 接地 0 ...
陈俊强 2008-05-15
1.整机框图2.调试工艺1说明 1.1安全说明 1.1.1X-射线辐射的注意事项 a) 过高的电压会产生有碍健康的X-射线。为避免辐射伤害,高压须调整在规定的限额内。该机在交流220 V/50 Hz的市电供应系统下正常工作,其高压在零束电流(亮度最小)、...
陈俊强 2008-05-15
开关电源 1.启动: 交流输入的220V市电电压,经R505,C512,VD511,C510,地,整流桥堆D505内其中一个二极管进行半波整流,当N502—G9656④脚的电压达到17V时,N502开始工作,开关电源起振,由VD510,C510,V501为N502④提供+18V的稳定电压,...
2008-05-10
1.无光栅,并且无伴音注:对于B+电压值异常,可短路T431行激励变压器次级绕组(即行管be极短路状态)使行不起振或吸空R555电阻的一端,然后在C561接入60W灯泡做假负载,判断是开关电源故障还是行负载故障,也可测R555两端的电压降,根据直流欧姆定律,估算行电流是否过大,使B+负载过...
2008-05-10
厦华TF2955开机拉幕时图像不会暗,但拉幕完后,图像暗下来,且字符
检修:查ABL电路各元件正常,但电压比正常值偏低,考虑到ABL电压是随着亮度的变化而变化的(亮度高时电压降低),进一步加深对信号通道的怀疑,加上字符会重影,更会想到信号通道不正常,由于信号是数字传输的,所以怀疑9883第一级模数转换有问题,测量各电压均与正常值相似,但更换9883后,故障果...
2008-05-10
