• 厦华E2963有声无图,满屏回扫线
    故障分析:视放电路. 故障检修:测得来自主板视放电压212伏正常,R.G.B.12伏也正常,故怀疑此毛病存在于视放板上.测视放管V401.V403.V405集电极为10几伏,证明视放束电流太大,着重检测V407及外围元件正常,当检测到V408及外围元件时发现,V408的B极与C极 以击穿,...
       2008-01-29
  • 厦华2931TK彩电缺蓝色
    故障分析:视放电路 故障检修:测V511C集电极为212伏,该枪截止,此时发现基极与射极以脱焊,轻轻碰该管,机器恢复了正常. 备注:此故障是由于该管温升高造成,建议把三枪都补焊一下处理方法:红’绿’蓝三枪补焊...
       2008-01-29
  • 厦华TS2553彩电一条亮线
    故障分析:场扫描电路 故障检修:测得N301。TDA8172:1脚2.3V。2脚26V。3脚0.6V。4脚0V。5脚13V。6脚26V。7脚2.1V各脚各电压基本正常。用信号法(指针表100欧档,红表笔接地,黑表笔触碰N201.VOUT第17脚)发现该一条亮线有展开一动一动的现象,故此场输...
       2008-01-29
  • 泰山电视行场抖动的维修(TDA8305A)
    今天修了一台泰山电视机,没记住型号,只记得用的是TDA8305A的中放,故障是行场抖动,L波段不明显,H;U波段比较明显,有些台根本就不能看,查中放电路各脚电压基本正常,因这种电路其同步分离部分在集成电路内部,所以先查AGC电路,测高频头AGC端为6.5V。有轻微的抖动。查看这一路的元件没...
       2008-01-29
  • 嘉华14寸彩电出现跑台
    拆下中周发现里边的电容已变质,原机用型号是37000411两只,我用TRF1077代换,怎么调整也达不到最佳效果,后用TC31157C代换,一次成功,竟然不用调试。...
       2008-01-28
  • 组装17寸彩电电源指示灯亮,不能开机
    拆机检查电源各输出电压正常,行推动管c极24伏,判断行电路末起动.查行振荡供电LA76810第25脚无5伏供电.顺藤摸瓜查到cpuLC863524末输出开机信号.查cpu供电5伏正常,复位正常,代换法代换cpu、存储器无果。用代换法代换晶振后开机声、光、图具付佳。开...
       2008-01-28
  • 17寸杂牌彩电开机三无
    拆机发现保险管坏。用万用表测300伏滤波电容两端近0欧母,查电源管损坏、300伏滤波电容损坏、c3807、c1805损坏、另一电阻r517、vd517损坏。更换后开机水平一条亮线。测电源各极输出电压正常。用万用表1欧母挡红笔接地黑笔碰76810第23脚观查频寞无反应,始终水平一条亮线。怀疑...
       2008-01-28
  • 翻新机(LC863528B+LA76810B)有声音无图像
    一、该机的第一次维修经过:2006-12-1今天上门修一台翻新21寸彩电故障:三无5 检修:先查电源管,正常,在查开关电源的输出端,发现主电源有短路现象,进一步检查发现是行管(D2499)损坏,用D1555更换后,故障排除。时间50分钟,收费35元. 2SD2499...
       2008-01-28
  • 翻新21寸彩电有声音没图像
    检修:先量行管,没坏。通电量各组电压,发现灯丝电压在经过限流电阻(10Ω/2W)后为5.5V,好象有点偏低, 在用电阻(2.2Ω/2W)更换后,故障排除。...
       2008-01-28
  • 黄河21寸彩电(TA两片机)三无
    今天修了一台黄河21的彩电TA两片机,STR5412电源。机主说前几天三无,请了当地的...
       2008-01-28
  • Amcol 21寸彩电黑屏
    开盖检查能开机,电源正常.显象管灯丝亮,说明行电路工作基本正常,试调高加速级电压出现水平一条亮线.说明故障在场扫描电路,测场块(LA7830)各引脚电压不正常,拆下后对比场块有问题,更换后故障依旧,测量场推动输出(TA8659AN)29脚为0V,40脚电压正常为9v,31,32脚电压都不正...
       2008-01-28
  • SVA21寸纯平彩电图象压缩且中间一条白线
    解码采用LA76818,场块采用LA78040。检查供电为27伏正常,更换场所有电容场。集成块LA78040和LA76818均无效。最后检查电压发现总线电压一伏多明显偏低。断开CPU总线端引脚电压恢复正常,但故障不变。更换CPU后故障排除。...
       2008-01-28
  • SVA D2971F图象抖动闪烁后三无
    开壳后,C437脱焊,根据故障判断,V432(D1556)VD436(RU4C)已经报销,更换后开机图象四周有3厘米的黑边,测+B为114V,但是可以调高,但图象是随着行幅的增大,场幅会变小的,接着三无,行管D1556损坏,查边整个电源电路也没有找到坏件,没有办法找扳子拆下,第二天修了半天...
       2008-01-28
  • 金星D2905A彩电三无
    故障现象:三无,以前有东西枕形失真!! 检修过程:开壳检查行管V902(D2553)短路。更换后开机,枕形失真。查C958(160V10UF).R956(1W10欧).V957(D1889)损坏,更换后故障不见好转,多次试机。最后查阻尼管D912开路,更换后,行副是...
       2008-01-28
  • 创佳CF2998伴音正常,水平一条亮线
    故障现象:伴音正常,水平一条亮线.检修过程:开机测场块IC401(TA8403K)2脚电压为26V判断场块烧坏,更换后故障照旧.测量电源电压正常,更换自举升压电容C413(100UF50V)和周边的电解(C416.C417)后,故障依旧.反复检查电源电压.偏转.还有枕校.最后查...
       2008-01-28
  • 凯歌4C5401-1彩电开机浅绿光栅,没有雪花点.且场副窄.收不到电
    分析与检修:代换场块,故障照旧,查整机电压,B1正常,12V只有7V左右,查供电管Q701(电路图上表注V721)C脚为17.5V,B脚为0V,E脚为6V多.测R717一侧为111V,一侧为0V,拆机测为无穷大,换10K电阻装上,...
       2008-01-28
  • 上海21寸彩电高压打火
    检修:拆机一看,为他人修过,其为了省时间把高压帽带线一起换,线用塑料胶带包了几层.且高压处没有处理.先用酒精清洗高压处,吹干,拆开胶带重换高压帽.试机正常. 小结:处理高压处要彻底干净,帽与钢卡一起换,最好涂上硅脂.此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!...
       2008-01-28
  • 飞跃FY4702彩电无色
    检修:测解码块N400(TDA3561A)各脚电压,除6脚为0.5伏(正常为2.5伏)外均正常。查6脚外围正常,最后怀疑副载波频率有问题,在晶振串联电容器C445两端并联一个15PF电容后正常。...
       2008-01-28
  • 黄河HC5405C开机十分钟正常,尔后出现竖直一条亮线
    现象:开机十分钟正常,尔后出现竖直一条亮线,“啪”声后关机。而且没有规律。 分析与检修:测电源和行均正常。仔细观看,发现行偏转接线柱有虚焊,重焊后正常。此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!...
       2008-01-28
  • 金星C5416开机声音正常,图象上有一层木纹干扰,按AV也一样
    分析与检修:怀疑视放电路有问题,测得180伏对地没有充放电过程(用500型表)。取下180伏滤波电容,发现已严重漏电。更换后正常。...
       2008-01-28
