一台福日2176彩电收看过程中突然所有台都消失,满屏雪花。打开机器后却又正常工作半小时,故障没有出现。只好重新装上,重新开机一小时,故障再现,只得重新打开后盖开机后,机器又恢复正常,振动线路板故障不出现,说明不是接触不良故障,怀疑高频头有故障,更换后装机,试机一天一切正常。但用户使用十天后...
2008-01-31
通过对我自己家电视机的长期观察,发现节能灯对电视机的干扰具有如下规律:新节能灯对电视机没有任何干扰作用,但当节能灯的灯管使用一定时间衰老后就会出现有干扰现象,主要故障现象是按键反映迟钝;如果按动音量+或音量-时音量会一直升到最大或减到最小程度,按动P+或P-时频道会一直变个不停。消除的办法...
2008-01-31
故障现象为开机听到机内有吱吱声,无光栅无伴音,打开后盖,在路直接测量行管已经击穿损坏,检查行输出其它电路元件未见损坏,用60W灯泡做负载测量电源输出电压正常,观察20分钟手摸行管温升正常,于是装上行管开机一切正常认为已经修复,但在晃电路板时只见光栅一闪马上关机,但行管已经损坏,确认线路板上...
2008-01-31
经查,高压包有烧焦痕迹,硅柱发黑,更换高压包,高压线,硅柱后,出现光栅,但图象尺寸偏大,光栅暗。发现逆程电容7C28,4700P引脚断,更换7C28,2200P故障依旧。测行输出管7BG7C极电压为35V,正常应为28V,测电源+...
2008-01-31
熊猫3608A图像时有时无,光栅时亮时暗,有吱吱声,图像聚焦不良
先检查高放和中放部分,打开高频头,发现插口里引线已开焊,焊好后图像稳定。查视放滤波电容正常,测视放管各极电压正常,测显像管各引脚电压,基本正常。微调聚焦极电压,能够调好聚焦,但是过一会又变模糊,测加速极电压摇摆不定,判断是加速电位器和聚焦电位器接触不良,更换行输出变压器后光栅亮度正常,聚...
2008-01-31
故障现像:开机后音量低,过一会无图象有回扫线,10秒钟后光栅暗,经查,故障现象出现+B电压低于110V,过一会低于50V,断开12V负载+B110V正常,测视放管C极130V只有30V,光栅特亮,测基极6V,断开三个基极,集电极电压上升为180V无光栅,测发射极电压5V偏低,测亮度通道第四...
2008-01-31
先检查场块5IC10(1031)各脚电压,4脚电压1.8V,正常应为5.9V,经查外围元件5W2,5W3,5R6,5C5,5R2,5C7,5R1,均正常,又查5C8也正常,将5IC10换新故障依旧。用新电容逐一并联,光栅反而缩小。一时陷入困境。后用新电容逐一代换,当...
2008-01-31
此机电源部分为串联型开关电源,经查保险管完好,断开行负载(R444)接入假负载60W灯泡,开机测电源模块KV5412,1脚电压250V,2脚电压50V,4脚电源输出只有50V,并有吱吱声..又断开场负载和伴音功放负载,故障依旧.在路测行输出管基本正常.怀疑电源厚模块KV5412...
2008-01-31
先检查电源部分,查110V,57V,16V,均正常。进一步查,无行电压输出14V,估计为行停振,查行推动管电压正常,焊下进一步测量也正常,查T501行推动变压器正常,查行输出管基极电压0V,正常时为—0.3V,集电极电压正常,测R514阻值异...
2008-01-31
东杰25寸(A3电源 信号处理LA7688A)有伴音有光栅无图象
今天接修一台25寸彩电,故障现象:有伴音有光栅无图象,光栅呈木纹花状且纹条较粗,有无电视信号或AV状态均一样. 分析:根据现象故障部位应在视放.开机检测视放电源180V供电有250V,视放输出管及前置管子均呈截止状;查LA7688A块子V.c供电端子电压40脚正常7.8V;三基色输出端33...
2008-01-30
永固C2189PB彩电光栅上部压缩且左右不到边有3-4公分,两边有S
修理过程:根据现象推测可能是电源部分的故障引起的,S形扭曲是大电解失容的现象,不到边跟电源电压不足或是行部分引起的.打开机壳,清灰查焊之后无果,于是焊下大电解C825,发现正极引脚已经霉断,换新后试机,吱吱声没有了,可是光栅左右还是不到边,光栅上部压缩,+B电压只有85伏左右,电压明显偏低...
2008-01-30
修理过程:根据现象故障可能是场频电位器损坏,或者是场频调节电路或者是场同步分离电路.接通电源,接上信号,发现果然是场不同步,在调节场频电位器的时候,始终没有同步点.估计不是电位器损坏,是其它电路的问题.测量与电位器相连的有关元件,没有发现可疑元件,现在重点放在场同步分离的有关电路,包括TA...
2008-01-30
根据现象推测主要是视放电路部分有故障.打开机壳,检查好焊接情况后,开机首先测量电源各路输出电压均正常,再测量三个复合视放管各极电压,发现视放管Q662,Q672,Q682三管基极电压均为0V,其它两极电压无异常,查其电压来源是由+200V电压经过R692-120K产生的,测量其上端无电压,...
2008-01-30
彩电出现开机光栅刚刚出现时渐渐变亮至出现亮回扫线,然后光栅一闪变成一条水平亮线后瞬间变成黑屏。 根据现象推测可能是视放电路部分的故障,开壳通电检查电源各路电压在故障出现的过程中全部正常,关机之后再通电,在故障出现过程测量行输出的各路负载的供电电压也正常,重复上述过程,测量视放部分的供电电压...
2008-01-30
据用户反映:开始是开机图象模糊,一会儿便正常,后来越来越严重,至使发展到机内打火至机内冒烟三无。根据所述现象是由于管座受潮引起的。开壳直,首先发现灰尘太多,清灰后,直观检查,发现行输出聚集电位器位置对行管散热片有放电打火迹象,R403-10K烧黑,D408-1N4001击穿,对比度电路中R...
2008-01-30
检查发现只有行管击穿损坏,断开行供电,接上假负载,在+B端接好表笔,开机测量,发现+B电压达到+190伏以上,迅速关机.这是典型的稳压支路失控.于是将电源部分的稳压支路的有关元件个个检查,最后发现取样分压电阻R544-47K已经开路,将之换新,重新接假负载试机,此时+B电压已降为130伏(...
2008-01-30
熊猫C54P6彩电伴音小沙哑,开机时图声正常,约半分钟后声图变差
该机主要芯片CPUPCA84C440P/401中放TDA2549 TA8659伴音TDA2460 TDA19042 1,伴音小是TDA2460坏.换之声恢复音正常.2,根据开机时图声正常,约半分钟后声图变差.估计图像和AFT坏,拆下观察2只管状全部发黑.当地没有标...
2008-01-29
东宝电视机屏幕上方出现倾斜回扫线,代换场电路中4.7UF160V电容无效,遂检查发现为A940性能不良,更换后正常收看半年后出现回扫线,继而出现水平亮线故障.检查场电路发现A940击穿,C2073反向漏电,代换A940...
2008-01-29
检修过程:此机为TDA(TDA4501TDA3561)两片机,其中TDA3561为彩色解码集成块,检查TDA3561在有信号和无信号时:2脚电压为2.6V,3脚2.6V,4脚4.7V,5脚2.7-3.4V,6脚0.4V,8脚1.5V,21脚2.5V,22脚2.5V,23脚9.8...
2008-01-29
高路华表2192,送来发现保险烧.测量电源部分正常,行管好.换上试机,发现高压包打火.电源为三洋A3电源,量B+为110V,但高压包标示三洋A3-130V.不知是否前修者换,还是原装.换130V高压包行幅过宽,换110V高压包正常,但亮画面时或换濒道时,图象收缩,B+电压下降为82V左右....
2008-01-29
